【求助】求助一个化学分析问题!感激涕零!
分析化学
  • 大家好,工作中一位同事遇到一个问题,一直没有想出办法,请各位大侠不吝赐教。在下多谢了!
    不过有一点,我感觉这个问题还是没说明白,但是具体的问题我也提不出来,请各位高手看看还需要什么条件,我让同事给我补充清楚。不胜感激。
    一种有机混合酸,作发动机清洗用,主要成份如下:
    (注:以英文为准,中文为我自己翻译的,未必准确)
    1%~5% ammonia solution 氨溶液
    15%~30% hydroxy acetic acid 羟基乙酸
    1%~5% n.n.diethyl hydroxylamine(DEHA) 二乙基羟胺
    现在的问题是,按照规定进行配制30%体积比的该槽液,经分析后,浓度只有27.8%。不知问题出在哪,是原材料配方问题,还是分析方法的问题?
    所采用的分析方法如下:
    Obtain a sample of solution from the tank and allow to cool to near room temperature (20-25°C)
    从槽液中取样,并冷却至近室温(20-25°C)
    Using a pipette, transfer exactly 10.00 mls of the solution in to a 150 ml beaker and add 90 ml distilled water.用吸液管抽取10.00mls的溶液移至150ml的烧杯 中,加入90ml蒸馏水。
    Using a 1.0N NaOH solution, titrate the sample to pH 8, and record the mls used.用1.0N NaOH溶液滴定至PH8,记录消耗的mls数。
    Calculation:
    C=Vt * T / Vs * 0.606 * 100%
    C = % 发动机清洗剂
    Vt = Volume titrated NaOH (ml)
    T = Concentration Titre (N NaOH)
    Vs = Volume sample (ml)
  • pfz1985
    第1楼2009/06/18
    NaOH的浓度太高了
  • 小卢
    第2楼2009/06/18
    我认为,
    如果用的是国产分析试剂配成这个接近的浓度也差不多了。毕竟国产试剂也不是像标明的那么准确。如果你找不到其他的原因就看看试剂是否合格。
    当然是在配置、滴定方法都正确的前提下。
