原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/01/18
才半年就都不亮了吗?使用时灯电流设多大呀?
yuyihai1982
第2楼2011/01/18
完全按照机子的默认电流工作的
秋月芙蓉
第3楼2011/01/18
新机子买来是厂家原装的灯坏了,反而不是原厂的没事?
coffee8
第4楼2011/01/18
仪器默认的电流不一定适合当前使用的灯 这个应该注意!
第5楼2011/01/18
从照片上看三个灯的最大额定灯电流都是15mA,若想延长灯寿命一般别超过10mA为佳。您的仪器是什么型号呀?
第6楼2011/01/18
我就弄不明白了,这些明显是质量问题,你们总是要帮厂家找些托词呢?其他一起配的灯,到现在一年半了怎么一点也没事呢?电流我重来就没超过额定最大电流的三分之二。这些操作规程上都有的。
第7楼2011/01/18
现在我用的空心阴极灯全部换成这个厂家的,用了一年多了啥事没有!涂个安心!质量不行就是当菩萨供着也没有用。
第8楼2011/01/19
楼主也不必恼怒,只是大家没有见过坏的这么快的灯而已,如果不是使用问题那确实是质量不怎么样。楼主可以说说品牌,好让大家避免同样问题发生。
duliwei19781211
第9楼2011/01/19
北京的灯就不错哦
金水楼台先得月
第10楼2011/01/19
以前灯也老坏,后来发现灯电流是关键,一般使用灯电流在最大电流的三分之一到三分之二之间,而且值得注意的是,如果仪器预热,可以采用更低电流预热,分析时再调高,长期坚持对灯是用的。
