【讨论】关于不纯乙炔气的危害
原子吸收光谱(AAS)
  • 看到有位版友 ,发帖说遇到不纯的乙炔气燃烧的火焰很黄。但是实验结果能做出来,并且提出了“使用这样的乙炔气对仪器伤害很大”。我就有些疑惑,乙炔气不纯,究竟是里面含了那些杂质,这也不纯的乙炔气是如何对仪器造成伤害的。 我个人能想到的就是乙炔气不纯燃烧很黄有可能是丙酮有可能跑出来,危害就是丙酮会对管道腐蚀。 别的我也想不出来了,希望各位版友来讨论一下。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 魅力星光
    第1楼2011/02/09
    乙炔不纯可能造成:火焰温度不够,使某些元素的测定灵敏度降低;燃烧狭缝也特别容易堵塞
  • 悠旸
    第2楼2011/02/09
    乙炔不纯可能不会直接损坏仪器,但测某些元素灵敏度可能不佳。如果没有及时更换乙炔瓶(通常0.5Mpa以下需要更换)或是新气瓶静置时间不够,丙酮可能会溢出进入气体控制部分,造成电磁阀等部件堵塞粘连无法正常工作。
  • xing-xing
    第3楼2011/02/09
    不纯最好不要用啊
  • 悠旸
    第4楼2011/02/09
    没有绝对纯的东西,满足纯度要求就行。乙炔一般98%以上就行,99%以上就酸高纯了。
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:不纯最好不要用啊
  • wangjunyu
    第5楼2011/02/09
    应助工程师
    2楼说的容易堵燃烧缝也是不纯气体会遇到的,我想应该是不纯的气体容易含有一些杂质。杂质燃烧不完全就附在缝上了。
  • wangjunyu
    第6楼2011/02/09
    应助工程师
    从悠旸 上说的我得到了一点启示。要是不纯的气体 含有的杂质也会堵塞电磁阀。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/02/10
    很有意义的话题,平时没太注意,倒是都用高纯乙炔。。。
  • qlmkk
    第8楼2011/02/10
    用不纯的乙炔,只可能影响检测结果,燃烧物沉积在狭缝上造成狭缝堵塞吧,应该不会对仪器伤害很大,难搞卫生倒是真的。。。。。。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/02/10
    一般管路或仪器内部也很少搞卫生,除非出什么异常现象呢
    qlmkk(qlmkk) 发表:用不纯的乙炔,只可能影响检测结果,燃烧物沉积在狭缝上造成狭缝堵塞吧,应该不会对仪器伤害很大,难搞卫生倒是真的。。。。。。
  • huangza
    第10楼2011/02/10
    不纯的乙炔有没有增加爆炸的可能呢,可燃的气体点燃之前都要验纯的!
