原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/11/20
LZ测定过硝酸空白和去离子水吗,数据怎样
ldgfive
第2楼2011/11/20
我一般用石英杯消样,样品定容后立即转移到塑料瓶中
马踏飞燕
第3楼2011/11/20
不至于这么严重吧,同样都用浸泡洗涤好的容器,做出来结果扣空白就是了,这么小心翼翼地测定钠?那么以后还怎么做样品啊?测定钠元素的时候如下:1.所有玻璃容器用硫酸-重铬酸钾洗液浸泡过夜,用超纯水冲洗多遍,烘干备用;2.测定钠的火焰必须把助燃比调整到目测没有黄色的火焰闪动即可;3.利用原子发射光谱测定
悠旸
第4楼2011/11/20
避免用玻璃容器处理样品是正确的。一般测钠对水和酸要求很苛刻,先确定水和酸是否适合。
wnnzl
第5楼2011/11/20
还没来得及测硝酸和水,但是现在样品空白比样品要高呀,令人苦闹
沐浴晨光
第6楼2011/11/20
排除样品内其他元素的干扰了吗? 比如象 钾之类的啊
wmj31
第7楼2011/11/20
先检查下酸,水,及所加消电离剂的空白。另,标准做的吸光度也太高了。燃烧头是转了角度的?吸光度较低啊。
wangjunyu
第8楼2011/11/21
是不是没加入电离抑制剂啊
sandhuang
第9楼2011/11/21
说明样品含钠很低啊
第10楼2011/11/21
转了燃烧头
