分析化学
dahua1981
第1楼2011/01/19
每个天平都有最小称量质量,因此这个问题和你的天平精度有关
wjpyp
第2楼2011/01/19
用万分之一的天平称量,用哪种方式称量更好
weinixiong
第3楼2011/01/19
容量瓶一般准确配制一定量的标准溶液或指示液,我们不用容量瓶直接称量化学试剂和药品,对不吸湿、没有腐蚀、化学性质稳定的药品直接用称量纸或称量皿称量后通过烧杯溶解后再转入容量瓶。
zhuge
第4楼2011/01/19
我们一般都是直接用小烧杯放在天平上置零之后再加样品进去称重,那样就省得转来转去的了
yuzengsheng
第5楼2011/01/19
这要看你所需要的精度了!你是做什么用时标准滴定溶液的标准物质称量还是一般的分析样品溶液!
coffee8
第6楼2011/01/19
我们先称到小烧杯中,溶解之后转入容量瓶尤其是一些比较难溶解的药品,直接称到容量瓶中,就比较麻烦!
xing-xing
第7楼2011/01/19
用称量纸称量
hugh
第8楼2011/01/19
用容量瓶放在天平上置零之后再加样品进去称重更为准确。因为用称量纸的话无法保证样品不留在纸上。
郁乐随心
第9楼2011/01/19
直接用容量瓶放在天平上置零之后再加样品进去称重得看天平的最大载重而言。称量纸只适合粗称,对精密称量不适,一般是用小烧杯。
第10楼2011/01/19
我认为烧杯不能小了,因为在溶解的时候要搅拌的,太小的烧杯搅拌的时候容易溅出。我认为不能太小。比如100ml的我就认为有点小。
