气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/01/19
拧一下色谱柱的两端试试
symmacros
第2楼2011/01/19
不知道新换的氦气有无问题?会不会是氧捕集管吸附氮?
summer28
第3楼2011/01/19
两端都很紧,肯定没有漏气。不然氧气的峰也应该高。
第4楼2011/01/19
氦气一直都用同一厂家的,仪器型号为angilent 7890A-5975C,配的是氧氮水三合一的过滤器。
dajiao202450
第5楼2011/01/19
你那个刚抽完真空,一小时后调谐是不正确的。过夜后,来调谐发现N%含量超过10%,你应该查下N/O比例是不是3:1或4:1,如果是的话,表明是漏气了。我分析下你可能是系统气体官路漏气了。
第6楼2011/01/19
在氧氮水三合一的过滤器出口或GC的载气进口的螺丝松一下,放一段时间气,看看氮有无下降。
第7楼2011/01/19
应该是没有漏气的,因为两次调谐里面的氧含量都在0.60%左右,而氮第一次是5.68%,第二天那次是16.88%。
穆紫冰
第8楼2011/01/19
你那只是微漏,拧一下质谱和色谱两端的螺帽就应该可以的.
xiaoxia917
第9楼2011/01/19
可能和我的仪器情况一样的,微漏,环境温度低,氮就高,环境温度高,氮会低一点。很难弄,我把载气管路都拧紧了一下,空调温度调到24度左右,不理它了,对我的目标物无影响,不管他了。
yzguo
第10楼2011/01/19
应该不是漏气,很有可能是高纯氦气纯度不够,换一批气看看。
