老化验工
第8楼2011/01/19
帮你设计了一个处理方案:将文本做成VBA中的标签,编写了几段代码来实现颜色的互变(颜色可以修改的)。
这个方案不足之处是标签内容(实际是标签的标题)只能有一行文字,如果要写几行文字的话,处理要复杂一些,即将标签改为VBA中的图片框,将你要显示的文字作成图片,然后以背景图方案装进图片框,代码相似。
按钮是我另外加的,便于恢复原来色彩,可以做成隐藏的。
我已经给出了代码,如果你没学过VBA,估计还是一时半会难消化。
你出了一个难题呀,VB和VBA专业网站上居然无先例或类似例子。
你是问题原创,我是作品原创
范例见附件,先看动画吧,如何设置都演示了。
[flash=800,600]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201101191940218534_01_0_3.swf[/flash]
老化验工
第12楼2011/01/20
你这个要求用网页来实现很简单的,也不需要编程。网页内可以任意链接和跳转。用脚本来实现当前文本的加亮(背景充色)。
也可以用word编辑,然后保存为网页。因为word中就包含目录索引的设置,你只要将每一段文字加一个标题,设置成一级标题(样式:工具栏最左边),然后光标放在页首,从工具栏的“插入/引用/索引和目录”打开设置,只含一级标题,不要页码,用链接,确定后,目录就自动生成。在每段文字的后面加一个“TOP”,设置一个共同的链接:链接到目录处的某隐藏书签(预先设置书签)。这样就可以来去自如了。
