【讨论】交流一下,各力学实验室如何对试验机开展期间核查
试验机/硬度计
  • 力学检测不象化验分析有很多标样可以进行对比分析,力学检测主要靠量值的传递来出检测数据的。按国家实验室认可要求,实验室要对试验设备进行期间核查。那就想交流一下,各位是如何开展试验机的期间核查的?
    先说我们的做法,对于没有标准物质的项目,期间核查我们主要由计量部门按计量检定的规程进行核查,只是不出检定报告,而只出期间核查的记录。对于有标准物质的(如硬度计),则可自己用标准硬度块来进行期间核查。
  • 阿迈
    第1楼2011/01/19
    力学不用太精确,平时用砝码自行检查即可。一年再请校准机构校正一回。
  • hugh
    第2楼2011/01/19
    现在力学试验机上是可以配备自检的辅助设备的,主要是挂钩和砝码了,期间核查用这个做一下检查就可以了,然后再每年倾计量检定所的来检定一次。
  • 397561
    第3楼2011/01/19
    可能你们说的试验机都是小吨位的吧,对于大吨位的呢?如100吨、200吨的?
  • yichangyouxi
    第4楼2011/01/20
    大吨位的应该自己备测力环!!
  • zeng0505
    第5楼2011/01/20
    我们单位自备测力仪,在两次检定之间测定试验机的示值是否正确或在误差范围以内。
  • 社区=冬季=
    第6楼2011/12/21
    试验机期间核查确实是个难事,如果有条件还是应该自备备测力仪
  • donnering
    第7楼2011/12/21
    目前我们都是每年叫市计量所检定啊,平时好像没有期间核查啊,汗啊!~~估计是我们做的比较少的缘故
  • 309334149
    第8楼2011/12/21
    我们采用留样再查或是实验室间比对做期间核查。
  • 第9楼2011/12/21
    期间核查没做过,只是让计量部门来检定
