【讨论】液相压力高有哪些原因?
  • duguqisuzui
    2011/01/19
  • 液相P230压力高有哪些原因?柱子装上压力就变大,卸掉就没压力?在线过滤器也清洗过,请问还有哪些原
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/19
    柱子装上压力就变大?
    什么流动相,流速多少,色谱柱规格,压力到底有多大?装上柱子压力不变大才叫奇怪。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2011/01/19
    现在压力多少?色谱柱可能堵塞了
  • lemonchina
    第3楼2011/01/19
    柱子堵了吧,正常压力多少?现在多少?
  • 阿三
    第4楼2011/01/19
    应该是柱子堵了 多冲一冲
  • wangkun0538
    第5楼2011/01/20
    柱子脏了,反冲一下吧。
  • zhaohua8011
    第6楼2011/01/20
    柱子脏了被堵了。
  • hdzhangjian
    第7楼2011/01/20
    在分段排查后说明还是柱子的原因居多,也可能是流动相在柱子中的保留过大引起的
  • pengsky
    第8楼2011/01/20
    卸下柱子肯定没压力了,换根柱子试一下,如果压力还很大的话,那就是前面那根柱子堵了
  • 一滴雨露看大海
    第9楼2011/01/20
    液相色谱有低压区域和高压区域之分。卸掉柱子后,没有压力,说明柱前压力正常。把柱子卸掉,用一根短柱(或只连接保护柱)看压力是否正常。如果正常,说明柱子出问题的可能性较大。如果是反相柱,纯有机相作为流动相时压力正常,一旦有水相加入压力就增大,可能是硅胶被溶解了,也就是柱子基本报废了。如果到过来冲压力正常,可能是柱子前端出了问题,那就反过来将就着用吧。也可以把前柱端挖掉少许,在填入同样的填料(有卖,或试用已报废柱子中拆下的)再看压力如何,如仍然不能解决压力问题,说明柱子在实验室无匀浆机及高压填充设备情况下已无法解决,只能报废了。
  • liuliying-1987
    第10楼2011/01/22
    平时走的什么流动相?如果是含盐的使用后必须用不含盐的乙腈/水或甲醇/水冲洗10倍柱体积,然后卸下柱子,用大量超纯水冲洗系统,一般液相色谱仪的说明书都有这种要求。再不行就是柱子报废了
