食品添加剂
symmacros
第1楼2011/01/19
二氧化硫(无水亚硫酸)可以用作漂白剂,防腐剂,抗氧化剂,防褐变剂。在葡萄酒,果酒里作为防腐剂,其残留量不得超过0.05/kg.
coffee8
第2楼2011/01/19
二氧化硫在葡萄酒中起到杀菌的作用应该是必不可少的酿酒过程中都要使用的
唐寅
第3楼2011/01/20
严禁使用的,在现实中被使用,还要找个冠冕堂皇的理由。
yzyxq
第4楼2011/01/20
这个是老黄历了,现在一般葡萄酒中二氧化硫可以加至250mg/kg,甜酒中可以加到400mg/kg。
天天洗碗
第5楼2011/01/20
检测方法用的是GB/T5009.34吗?
第6楼2011/01/20
谢谢提供最新信息,但残留量和添加量不是一回事。
第7楼2011/01/21
如果按2760,实际是不控制添加量的,都是以残留量来判断。我说的“可以加至”的两个量就是残留限量。
第8楼2011/01/23
谢谢说明,原来是这样,明白了。
第9楼2011/01/23
请问哪位网友知道用什么方法测定葡萄酒中二氧化硫含量?
第10楼2011/01/23
葡萄酒国家标准GB/T15038-2006
