老化验工
第12楼2011/01/19
1、校正因子的意义是:某成分单位峰面积相当于它的质量,f =m/A,不同成分的校正因子一般是不相同的,在归一化法中就是将测量得到的各成分面积换算成质量。
2、校正因子的测量:取一定量的某成分的纯物质,按恒定的色谱条件上柱,出峰,用仪器方法(早期是用手工的方法)测量出峰面积,然后用质量除以面积就得到校正因子(m/A)。你的样品中有几个成分,就要测量几个校正因子(虽然文献上也可以查到一些)。
3、面积归一化时,分母是各成分的面积乘各自的校正因子,得到的是质量,故分母就是所有成分的质量和,算式中的分子(i)=面积(i)*f(i)=i的质量,可见计算公式是质量百分数的结果。
4、归一化法要求混合物所有成分都要出峰,都要有校正因子,这样计算出的各成分含量之和理论上应等于100(实际会略有出入)。如果有一些成分不出峰,则计算结果肯定比样品中的实际结果要高许多,因为分母没有计入不出峰的成分质量。
5、内标法与归一化法相同之处是都需要校正因子(如果色谱条件相同,两种方法的校正因子是一致的),不同之处是,利用外加的内标物(标准物质,但不是待测成分!)与样品中的待测成分的峰面积作比较来计算(经过校正成质量后进行比较)。内标法可用于样品复杂有不出峰成分存在的情况,归一化法必须都出峰。
6、你原来做的面积归一化是不是没有作质量-面积的换算(未乘校正因子)?
