紫外可见分光光度计(UV)
xh346132075
第1楼2011/01/19
不好意思,掉了个字:“这个仪器是双光束的”
星星
第2楼2011/01/19
这个仪器不了解不过双光束在调零时较为灵活,因为有参比池我们都直接用纯水作为参比液的。
风风
第3楼2011/01/19
你的参比液是什么?空白又是什么?
第4楼2011/01/19
空白就是试剂空白,参比就是根据实验来的,纯水、三氯甲烷都有,根据实验来的!
祥子
第5楼2011/01/20
不好意思,没用过。双光束的。第一个问题,不是很确定。调零时,两个比色皿都放参比。测样时,一个比色皿放参比,另一个放样品吧。你怎么说”将空白和样品放入第一个样品池进行检测“,应该是空白放第一个,样品放第二个吧,不是有两个?。提示“是否进行覆盖原来的曲线”,你可以选择”否“,新建的曲线应该就用别问曲线名保存了。如果是重做了一次曲线,那可以覆盖掉原来的。
第6楼2011/01/20
似乎反了。你的参比是不是就是指实验的方法空白?测试标准溶液吸光度时,参比池应始终是试剂空白,到测试样品时才切换到方法空白。
第7楼2011/01/20
能否把你做曲线具体的步骤写出来,也就是比色皿的放置!
第8楼2011/01/21
我很久没有用Lambda25了。记得里面的比色池是放参比液的,外面的是放待测液。是不是?
