timstoicpms
第6楼2011/01/20
内标元素有哪些,都是500ppb浓度吗?我这台PE Elan DRC-e,其灵敏度在同类四级杆ICP-MS中已经算低的了。但10ppb Rh能至少22万cps,10ppb In至少25万cps。灵敏度降低的原因很多:
[1] 进样系统 比如同心雾化器中间的毛细玻璃管是否有堵塞?雾化室能否正常分选雾滴粒径?
[2] 调节炬管X-Y-Z 三轴,使得石英炬管中的陶瓷喷射管 与双锥孔 三点一线,灵敏度最大且稳定。
[3] 样品锥、采样锥的锥孔扩大且不规则,会导致灵敏度骤降。对双锥是否有日常包养?
[4] 是否定期清洗 Omega透镜?此外,透镜电压是否合适?
[5] 因为是新出品的Agilent 7700x,一年半载之内没必要调节 SEM检测器平台电压。
【有时要获得足够高的分辨率达到克服干扰目的,必须以损失信号强度为代价。】
这是一台四级杆ICP-MS,四级杆几乎没有分辨率可言。扇形磁场高分辨ICP-MS才会谈低、中、高分辨率、
timstoicpms
第9楼2011/01/24
如果调解透镜电压,的确可以让 中质量段元素(比如103Rh 115In)灵敏度最高,10ppb In也能达到50-60万。
但因为我这儿要同时测试50个元素:Li Be Sc V Cr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U。所以透镜电压要兼顾低、中、高质量段。
