厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2011/01/19
我所使用的大多是外置式的,曾经也使用过一款色谱柱是那种卡套式的,不知是不是小S所说的那种。
阿三
第2楼2011/01/19
我们也都是外置式的,用着挺方便的
第3楼2011/01/19
个人觉得内置式的拆卸不方便吧 是不是预柱和本柱专用 那样还挺方便的
第4楼2011/01/20
方便还是比较方便的,应该是可选择的余地比较小,必须是配套的保护柱芯,如果是外置的很多保护柱芯都是可以互用的
第5楼2011/01/20
是啊 而且拆卸也不方便
lnzyjqh2002
第6楼2011/01/21
保护柱就是保护色谱柱的,如果内嵌式保护柱效果不好了,那柱子是不是也就不能使用了啊!那跟外置式相比,可就差多了。
plexu
第7楼2011/01/21
内嵌式保护柱是将保护柱芯直接安装在柱头里,柱芯用坏了,同样可以很方便的用手拆下更换新柱芯。最大的好处是减少了外置式保护柱和色谱柱连接的死体积。
第8楼2011/01/21
这种保护柱芯按装好以后就像是与色谱柱连为一体,柱芯还是可以更换的
第9楼2011/01/21
拆下来应该是可以的 就是繁琐一些吧
第10楼2011/01/21
这样就造成了专柱专保护柱
