乳制品检测
初学者&九点虎
第1楼2011/01/19
从源头抓起是对的,尤其是原料不过请楼主不要忽视了加工工艺过程的污染
去年冬天
第2楼2011/01/20
其实不管是原材料还是成品都需要重点检测把握。最终才能做出合格的产品
fengmo4668
第3楼2011/01/20
工艺过程及生产环境的检查也是很重要的。毕竟现在的产品质量是生产出来,而不是检验出来的!
yuduoling
第4楼2011/01/20
大部分消费者都只见到最终产品,对原料并不知道
天天洗碗
第5楼2011/01/20
一般在奶粉的包装袋上都可以看到配料表,当然有些是原奶本来就有的,原奶内含的营养物质和奶牛使用的饲料及牧草有很大的关联;有些是人为添加进去的营养物质,如DHA、ara等,可是一般的乳品企业很少关注这些原辅料的,大都是放心使用,而且检测某些原料会有检验周期的限制反而不利于生产,
coffee8
第6楼2011/01/20
规定是要对原料乳粉每个月抽检一次这个频率似乎还是很难满足要求呀
天涯就是天地
第7楼2011/01/20
检测要有适当的频率才行不然测了也是白测。
abcdefghijkl123
第8楼2011/01/22
加大原材料的检查力度,原材料的质量是成品质量保障的前提条件
第9楼2011/01/22
单纯靠检测来保证成品质量恐怕不是解决问题的办法
cuishuanghua
第10楼2011/02/10
包装袋上的配方和实际是否一样啊?靠检测能保证质量吗?
