【讨论】pH对流动相的影响
  • linlin18295
    2011/01/19
  • 我用的流动相 是 磷酸盐缓冲液 叔丁醇 硫酸氢四丁晴氨 EDTA 配成的 要求 PH 在 7.5 左右 PH 蜂行有什么影响
    我用的是 聚苯乙烯 二乙烯苯 的填充柱 。药典规定 流动相 的各个充分 PH调到 7.5
  • fengmo4668
    第1楼2011/01/20
    不同的物质在pH不同时,其存在状态可能是不一样的。这是物质pKa值的结果。
  • lanbing08
    第2楼2011/01/21
    得看物质的属性了,有的影响很大,有的影响我很小。
  • 天涯
    第3楼2011/01/21
    根据你测物质的酸碱度,一般流动相与样品酸碱度相同,响应值偏高
  • tyys98
    第4楼2011/01/23
    先看看你这段话里有多少错别字吧,还有题目,真不知道你老师怎么教的。
    linlin18295(linlin18295) 发表:我用的流动相 是 磷酸盐缓冲液 叔丁醇 硫酸氢四丁晴氨 EDTA 配成的 要求 PH 在 7.5 左右 PH 蜂行有什么影响
