皂膜流量计
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问,我单位用电子皂膜流量计测定大气采样器的流速是否稳定,在非标准状态下,流量计显示屏显示体积流量和质量流量值,应该以哪个为准,二者有何区别。谢谢
fan_wenyu 2011/01/22
都可以的。但质量要事先校正的,体积流量是要根据采样地点的温度和压力进行校正。如果取得气体样品固定的话,使用质量流量比较方便。
ghcily 2011/01/20
应该以体积为准。 质量应该是根据体积算出来的,准确度比较低
去年冬天 2011/01/27
显示体积流量和质量流量值 这两个值相差多远啊? 一般是以体积流量为准的
yuhongliang 2011/01/25
体积流量,一般采样最终都要换算成体积进行浓度技算的
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:当日第一有效主题帖~
  • ghcily
    第1楼2011/01/20
    应该以体积为准。
  • fan_wenyu
    第2楼2011/01/22
  • ladyrose
    第3楼2011/01/25
    电子皂膜流量计适用于中小气体流量的测量、相应量程的转子流量计校准标定、大气采样器、粉尘采样器、微生物采样器、烟气/烟尘采样器、气相色谱等仪器仪表的流量校准、标定。 特殊用途的皂膜流量计流量准确度为0.5%,所以还是以质量流量值为准吧。维库仪器仪表网有更多相关知识,欢迎查询
  • yuhongliang
    第4楼2011/01/25
  • 去年冬天
    第5楼2011/01/27
    一般是以体积流量为准的
