【讨论】滤纸、滤膜与试纸的定义
  • 樱桃小丸子
    2008/09/08
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:36积分状态:已解决
  • 滤纸、滤膜与试纸
    大家能说下它们三者的定义是什么?分别是用来做什么的,有什么优缺点吗?
迷失的精灵 2008/09/08
滤纸过滤实际上是层析作用: 纸层析是以滤纸为隋性支持物。滤纸纤维和水有较强的亲和力,能吸收22%左右的水,而且其中6~7%的水是以氢键形式与纤维素的羟基结合,在一般条件下较难脱去,而滤纸纤维与有机溶剂的亲和力甚弱,所以一般的纸层析实际上是以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂为流动相,当流动相沿纸经过样品时,样品点上的溶质在水和有机相之间不断进行分配,一部分样品随流动相移动,进入无溶质区,此时又重新分配,一部分溶质由流动相进入固定相(水相)。随着流动相的不断移动,各种不同的部分按其各自的分配系数不断进行分配,并沿着流动相移动,从而使物质得到分离和提纯。 滤纸(Filter Paper)是一种常见于化学实验室的过滤工具,常见的形状是圆形,多由棉质纤维制成。 作用原理 大部份滤纸由棉质纤维组成,按不同的用途而使用不同的方法制作。由于其材质是纤维制成品,因此它的表面有无数小孔可供液体粒子通过,而体积较大的固体粒子则不能通过。这种性质容许混合在一起的液态及固态物质分离。 种类 滤纸一般可分为定性及定量两种。在分析化学的应用中,当无机化合物经过过滤分隔出沈淀物后,收集在滤纸上的残余物,可用作计算实验过程中的流失率。定性滤纸经过过滤后有较多的棉质纤维生成,因此只适用于作定性分析;定量滤纸,特别是无灰级的滤纸经过特别的处理程序,能够较有效地抵抗化学反应,因此所生成的杂质较少,可用作定量分析。除了一般实验室应用的滤纸外,生活上及工程上滤纸的应用也很多。咖啡滤纸就是其中一种被广泛应用的滤纸,茶包外层的滤纸则提供了高柔软度及湿强度高等特性。其它使用测试空气中悬浮粒子的空气滤纸,及不同工业应用上的纤维滤纸等。 性质 选择合适的滤纸可透过考虑以下四种因素而作决定。 硬度:滤纸在过滤时会变湿,一些长时间过滤的实验步骤应考虑使用湿水后较坚韧的滤纸。 过滤效率:滤纸上渗水小孔的疏密程度及大小,影响着它的过滤效率。高效率的滤纸过滤速度既快,而且分辨率也高。 容量:过滤时积存的固体颗粒或会阻塞滤纸上的小孔,因此渗水小孔愈密集,也就表示其容量愈高,容许过滤的滤汶愈多。 适用性:有些滤纸是采用特殊的制作步骤而完成的,例如在检验医药中用于测定血液中的氮含量,必须使用无氮滤纸等。 使用方法 在实验中使用滤纸多连同过滤漏斗及布氏漏斗等仪器一同使用。使用前需把滤纸折成合适的形状,常见的折法是把滤纸折成类似花的形状。滤纸的折迭程度愈高,能提供的表面面积亦愈高,过滤效果亦愈好,但要注意不要过度折迭而导致滤纸破裂。 滤膜是多孔性的有机薄膜。一般由硝酸纤维素或醋酸纤维素制成。如美国millipore公司生产的各种孔径规格的微孔滤膜、日本Toyo No.5A滤纸和英国Whatman公司生产的各种型号的Whatman纤维素滤纸等。还有用纤维素和无机纤维混织的滤纸,如纤维石棉滤纸(如Toyo HV-70、HE-40)、纤维素-玻璃纤维滤纸(如HE-40T)。这种滤膜(或滤纸)具有过滤速度可可以选择(5-12m/min)、捕集效率高(50-80%)、阻力小(小于27.44Pa/(m·min))、耐热性能和抗化学药品性能都较好。因此被广泛应用于采集空气中颗粒物的样品。目前Whatman41滤纸已是大气颗粒物标准采样法中规定的使用燃料,它无灰(0.01%)、强度较高、过滤速度快、可捕集粗颗粒,也能收集凝胶状沉积物,阻力小(22.54 Pa/(m·min)),杂质含量低。 石蕊试纸是常用的试纸,是检验溶液的酸碱性最古老的其中一种方式。 有红色石蕊试纸和蓝色石蕊试纸两种。 碱性溶液使红色试纸变蓝,酸性溶液使蓝色试纸变红。严格而言,在室温及1大气压力情况下,pH值高于8.3时红石蕊试纸才会变蓝,而pH值低于4.5时蓝石蕊试纸才会变红。换句话说,pH值介乎4.5及8.3时红蓝石蕊试纸是不会变色的。所以在测试接近中性的溶剂时或会不大准确。 由石蕊溶液浸渍滤纸,晾干得到。 酸碱试纸 用途: 分石蕊试纸和广用试纸两种,用来侦检溶液的酸碱性。 使用方法: 石蕊试纸和广用试纸都是用来测量溶液的酸碱度的指示用具。石蕊试纸是将纸张浸於含石蕊试剂的溶液中制成。石蕊试纸在酸性液中呈红色,在碱性液中呈蓝色。故要侦检酸性液时宜用蓝色石蕊试纸,侦检碱性液时则用红色石蕊试纸。广用试纸则是由数种指示剂混合成的混合指示剂浸染而成,其变色范围由酸至碱乃由红橙黄绿蓝各色连续变化而得,故可较石蕊试纸更准确的指出酸碱度的强弱程度。如图中左一,为以蓝色石蕊试纸测试酸性溶液,呈红色。左二则为以红色石蕊试纸测试碱性液,呈蓝色。右一为以广用试纸测试碱性液呈深蓝色。右二则为以广用试纸测试酸液得红色。酸碱试纸在乾燥时无法侦检乾燥气体的酸碱性,故若要侦检气体的酸碱性必须先将试纸润湿,才会产生反应。 蓝色石蕊试纸 取滤纸条浸入石蕊指示液中,湿透后,取出,干燥,即得。 【检查】灵敏度 取 0.1 mol/L 盐酸溶液 0.5 ml,置烧杯中,加新沸过的冷水 100 ml 混合后,投入 10~12 mm 宽的蓝色石蕊试纸一条,不断搅拌,45 秒钟内,试纸应变色。 红色石蕊试纸 取滤纸条浸入石蕊指示液中,加极少量的盐酸使成红色,取出,干燥,即得。 〈检验〉灵敏度 取 0.1 mol / L 氢氧化钠溶液 0.5 ml,置烧杯中,加新沸过的冷水 100 ml 混合后,投入 10~12 mm 宽的红色石蕊试纸一条,不断搅拌,30 秒钟内,试纸应变色。 各色的石蕊试纸有什么区别? 将紫色石蕊试纸浸入不挥发性酸,就成红色石蕊试纸;将紫色石蕊试纸浸入碳酸纳就制成蓝色石蕊试纸。 所以利用的原理是石蕊遇酸变红,与碱变蓝的原理。 红色用来检验碱性物质,蓝色用来检验酸性物质.+ 故要侦检酸性液时宜用蓝色石蕊试纸,侦检碱性液时则用红色石蕊试纸。广用试纸则是由数种指示剂混合成的混合指示剂浸染而成,其变色范围由酸至碱乃由红橙黄绿蓝各色连续变化而得,故可较石蕊试纸更准确的指出酸碱度的强弱程度。如图中左一,为以蓝色石蕊试纸测试酸性溶液,呈红色。左二则为以红色石蕊试纸测试碱性液,呈蓝色。右一为以广用试纸测试碱性液呈深蓝色。右二则为以广用试纸测试酸液得红色。
郁闷的巴乔 2008/09/08
滤膜分为以下几种: 1.超滤膜 一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。 以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤膜的制膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等。 我们都知道筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。可是,您听说过能筛分子的筛子吗?超膜 --这种超级筛子能将尺寸不等的分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢? 超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。 超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。超滤膜的工业应用十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中;还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。在我国已成功地利用超滤膜进行了中草药的浓缩提纯。超滤膜随着技术的进步,其筛选功能必将得到改进和加强,对人类社会的贡献也将越来越大。 2.纤维素滤膜 纤维素滤膜是多孔性的有机薄膜。一般由硝酸纤维素或醋酸纤维素制成。如美国millipore公司生产的各种孔径规格的微孔滤膜、日本Toyo No.5A滤纸和英国Whatman公司生产的各种型号的Whatman纤维素滤纸等。还有用纤维素和无机纤维混织的滤纸,如纤维石棉滤纸(如Toyo HV-70、HE-40)、纤维素-玻璃纤维滤纸(如HE-40T)。这种滤膜(或滤纸)具有过滤速度可可以选择(5-12m/min)、捕集效率高(50-80%)、阻力小(小于27.44Pa/(m·min))、耐热性能和抗化学药品性能都较好。因此被广泛应用于采集空气中颗粒物的样品。目前Whatman41滤纸已是大气颗粒物标准采样法中规定的使用燃料,它无灰(0.01%)、强度较高、过滤速度快、可捕集粗颗粒,也能收集凝胶状沉积物,阻力小(22.54 Pa/(m·min)),杂质含量低。 3.纳滤膜 纳滤膜:是允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的一种功能性的半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为纳米而得名,它截留有机物的分子量大约为150-500左右,截留溶解性盐的能力为2-98%之间,对单价阴离子盐溶液的脱盐低于高价阴离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐,浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等 纳滤膜的应用领域: 1、地下水除硬度 2、地表水除有机物、色度 3、油水分离 4、乙二醇回收 5、硫酸铜回收 6、有机、无机液体分离、浓缩 7、染料是纯、浓缩、脱盐 8、天然药物分离、浓缩 9、发酵液浓缩
平凡人 2008/09/08
滤膜最常见的一般定义可能是:具有选择性通过的一种物质,而这种能够起选择作用的物质一般被称为滤膜,应当指出这里所说的有选择性是在微米这个大小数量级上发生的,为更好的理解,滤膜还能被分成为两个种类,即生物膜和合成膜。 能起到过滤作用的微孔滤膜由数百万个微小的孔组成的一层薄的聚合物。这些孔的孔径大小确定膜的标称孔径的大小。膜过滤器可以用于的液体和气体的定量分离或者过滤。各种滤膜有不同的特性决定了他们在使用中的分离或者是过滤效果通常膜过滤器被孔径(从最小的到最大的分布情况) 还有他们的结构分成为几个种类:气体分离膜,纳滤膜,反渗透膜,超滤膜和微孔滤膜。 微孔滤膜确切的来说有点像一层薄海绵状物体,其标称的孔径通常的范围是从0.03微米开始一直到5微米为止。 就微孔滤膜而言,在市场上有三种形态的微孔滤膜最常见:平板微孔滤膜,中空纤维膜和管状膜。 微孔滤膜容易描述因为各种各样的技术包括扫描电子显微镜学,泡点测试法等等如此诸类。在这些方法中,由于测试过程的容易和便利,显微镜法和泡点法是工业中运用最普遍和被认同的。 微孔滤膜已经在美国和欧洲工业化多年,并且在各种各样的领域中广泛使用,医药、电子、饮料、化学制品,为传统的过滤、洗净、澄清、冷式杀菌、分析等。除传统的应用之外,微孔滤膜也因为其三维的多孔性结构,这些应用包括污点试验,北方污点实验,南方污点实验和电池分格等。
活到九十 学到一百 2008/09/08
试纸是把滤纸用某些溶液浸泡后,晾干制得,主要用于指示溶液、气体等一些物质的某些特性,比如红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、pH试纸、淀粉碘化钾试纸和醋酸铅试纸等。 其优点是可以快速指示某些溶液、气体或物质的性质,缺点是准确度差,无法定量。
熊猫宝宝 2008/09/08
试纸: 用指示剂或试剂浸过的干纸条。可用以检验溶液的酸碱性和某种化合物、原子、离子的存在。如石蕊试纸、碘化钾淀粉试纸、广范ph试纸等
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/09/08
    作用原理
  • 熊猫宝宝
    第2楼2008/09/08
    试纸:
  • 平凡人
    第3楼2008/09/08
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2008/09/08
    滤纸由棉质纤维组成,因此它的表面有无数小孔可供液体粒子通过,而体积较大的固体粒子则不能通过。这种性质容许混合在一起的液态及固态物质分离。
    其优点是可以快速除去溶液中较大的杂质颗粒,缺点是会吸收一部分溶液,无法过滤小的杂质。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2008/09/08
    滤膜材质一般为混合纤维素滤膜、格栅膜、尼龙6(JN6)、聚四氟乙烯膜(PTFE)、聚醚砜(PES)、玻纤膜、聚偏氟乙烯膜(PVDF)等。孔径范围在0.10-5.0微米,膜片尺寸直径1-300mm。
    其优点主要是:1、可适用于PH3-10的液体过滤;
    2、孔隙率高:70-80%,孔径分布均匀;
    3、薄膜厚度:100-160μm;
    4、过滤时吸附少、无介质脱落;
    5、外观平整、光滑、无针孔;
    6.可除去溶液中较小的杂质颗粒,包括一部分微生物。
    缺点是过滤速度相对较慢,必要时需配置真空泵等抽气装置。
  • roland2008
    第6楼2008/09/08
    都是专家,讲的很详细呀
  • 活到九十 学到一百
    第7楼2008/09/08
  • xy200609
    第8楼2008/09/08
    滤纸、滤膜都主要是过滤用。滤纸是常用的,可以分为定性滤纸和定量滤纸;滤膜孔径相对较小,一般抽滤用。试纸一般用作定性鉴定用。
  • 迷失的精灵
    第9楼2008/09/08
    滤纸过滤实际上是层析作用:
    作用原理
    种类
    性质
    使用方法
    有红色石蕊试纸和蓝色石蕊试纸两种。
    由石蕊溶液浸渍滤纸,晾干得到。
    酸碱试纸
    用途:
    使用方法:
    蓝色石蕊试纸
    红色石蕊试纸
    各色的石蕊试纸有什么区别?
  • wxlong_123
    第10楼2008/09/08
    支持三楼看法
