气质联用(GCMS)
wakinqian
第1楼2013/10/14
先调谐下,或者先看看是否漏气,
symmacros
第2楼2013/10/14
一般萃取头也不会掉到柱子里面的,检查衬管里面有无残留fiber?柱子的安装是否正确?有无漏气?
bogivy
第3楼2013/10/14
同意楼上的,GCMSD先要看看漏气不漏气,状态怎么样,一个色谱柱不至于造成这么大的影响,
彩虹的回忆
第4楼2013/10/15
调谐过了,不漏气。
第5楼2013/10/15
实验员是从柱子那里把萃取头取出的,衬管是新更换的,关于柱子安装有什么注意事项呢?
