【求助】老是拧进气口螺丝对GC有什么影响?
气质联用(GCMS)
  • 因为我的A7890A/5975不是经常用,所以现在只要一用气质我就打开GC进气口的螺丝放一下气,以免氮气高,调谐还通不过!请问这样老拧是不是容易拧坏呀螺帽什么的啊!请问还有什么更好的方法吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • symmacros
    第1楼2011/01/20
    不用这样经常放气,可以让氦气不关(要检查确保管线不漏气),下次直接开机就行。
  • 原天
    第2楼2011/01/20
    这样老是扭开,比较容易磨损接口,从而造成漏气。一个不小心碰坏EPC就更麻烦。
    你楼上说的,不关气就好。反正也不会用多少。
  • sophaloki
    第3楼2011/01/20
    哦,原来真有更好的办法呢!净化管吸附氮气的原理是什么呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:不用这样经常放气,可以让氦气不关(要检查确保管线不漏气),下次直接开机就行。
  • sophaloki
    第4楼2011/01/20
    幸好问了一下啊,不然以后会更有更大的麻烦呢!非常感谢!
    八十后的牛(jianquan69) 发表:这样老是扭开,比较容易磨损接口,从而造成漏气。一个不小心碰坏EPC就更麻烦。
