气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/03/17
TIC图的基线有无变化?
蓝是那么的天1188
第2楼2014/03/17
衬管是经过惰性化的吗?样品测前有没有净化过?
Dreamk
第3楼2014/03/17
基线正常
第4楼2014/03/17
衬管是全新的,样品过0.45的PTFE滤膜
第5楼2014/03/17
检查下进样针是否顺畅。
第6楼2014/03/17
进样口上次清洗时什么时候啊?响应值下降跟多的还是因为进样口的影响。
第7楼2014/03/18
进样口和分流平板都没洗过,这样是不是会有影响?
第8楼2014/03/18
建议是先将进样口彻底清洗一次再看看。
千层峰
第9楼2014/03/18
请问是什么类型的样品?有些塑料用甲苯萃取后,会通过0.45um的过滤膜进入衬管,影响气化效果。你换过衬管试试。
第10楼2014/03/20
顺便问下PAH前处理怎么净化好,我们用超声萃取,样品主要是塑料和油漆,过滤完都还是挺浑浊的
