核磁谱图交流
附件:
louluv
第1楼2011/01/23
如果化合物大概有38个碳,那这个质谱有点问题吧。建议重新检查一下质谱,或者重做。如果有账号,建议先在http://www.nmrdata.com/上查一查,是否有对得上的结构。
101236
第2楼2011/02/14
含有多个环外双键的三萜苷元类化合物可以参考一下建议:1)一个高分辨,推出分子式2)结合目前资料,主要是CNMR和DEPT谱,推出大概分子式得到分子式后,检索SciFinder数据库利用检索得到的信息,以及谱图中特征信号和结构片断,如果是已知化合物,就到此为止。如果是新化合物,找出与已知化合物不一样的地方,然后进一步做谱进行确证和说明。3)对于三萜类化合物以及皂苷,本人推荐对照法,在获得一些有效信息后,与已知化合物进行对照,这是解该类物质的通法。
gaozhao
第3楼2011/04/11
各位老师好,我又解了一段时间,我的谱图是不是两种很相似的化学物?混在一起了?
