气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/21
会不会是顶空进样或顶空进样到GC的连接不好呢?有漏气呢?
安平
第2楼2011/01/21
应该是柱子污染了。 血醇样品是比较脏的。高温老化无效的话最好换柱子。 新柱子也需要充分老化。 常用GDX102
qqqid
第3楼2011/01/22
AOC20i好象是液体自动进样器,不是顶空进样器。楼主说:柱子用于水溶液中乙醇定量,这个不对,血液中乙醇不能按水中乙醇来做,基质差别很大。标准曲线也不能用水配制,应该用不含乙醇的血液配制。应该用顶空法来做,这样柱子的寿命会长一些,而且可以用毛细管柱。出峰不稳定,可能是柱子的问题,也可能是进样垫漏气、衬管脏等问题。
gc2010_smx
第4楼2011/01/23
我用的是内标法计算血醇含量的。标样是3.78ul乙醇、2ul叔丁醇、加空白血定容到10ml。检材是2ml待测血样、2ul叔丁醇、加纯水定容到10ml。然后用峰面积代入到内标法公式内计算结果。AOC20i是液体自动进样器。谢谢各位的建议。正申请换一根填充柱,希望情况能有改善。
第5楼2011/01/23
能具体说下这个GDX102填充柱的参数吗。谢谢。
zcc1952
第6楼2011/01/24
PEG20M填充柱不宜长期在180℃定温使用,固定液流失较快,影响柱寿命。
第7楼2011/01/24
柱子失效的可能性很大。
第8楼2011/01/24
检测器和进样口是180℃,柱温是130℃。使用时间2年,检查样品有上千份了。。
laidekeai
第9楼2011/01/24
估计是柱子失效了
今明后
第10楼2011/01/24
GDX-102高分子多孔小球;白色担体比表面680米2/克;视密度0.20克/毫升;弱极性,最高使用温度270度。
