水质检测
eayu000
第1楼2011/01/22
论坛我只找到一个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060811/514494/还只是06年的【推荐] 一些水质检测试剂盒
翠湖园
第2楼2011/01/22
这个一般都要从仪器厂家购买,自配的准确度达不到的
第3楼2011/01/24
厂家的成本太高了 一盒COD就几千 才25瓶 做不到几个样
今明后
第4楼2011/01/24
那你可以试着配一些试剂来做,把自配的与购买的比对一下。
水源守护者
第5楼2011/01/24
可以自己配置的,不过实验室试剂如果外出的话携带不是非常方便
faityliu
第6楼2011/01/30
水质总磷和COD这些有国标和行标方法,而且很多水质分析仪器用的试剂包也是根据国标和行标来的,你可以试试用国标方法中的试剂,然后和仪器带的试剂包比较一下。像我们实验室做总磷、COD什么的都是自己配的药剂,精密度都在标准范围内的,而且也可以买标样验证。氨氮的话,我们实验室用的半自动流动注射的方法,试剂都是自己配的,厂家给的试剂配制。
abcdefghijkl123
第7楼2011/02/01
你们检测时,还要考虑试剂成本啊,我们事业单位一般是不考虑的
第8楼2011/02/23
没办法不考虑啊 买厂家的试剂 平均一个样下来100来块 假如研发部做条件实验的话 那我们检测的是做的越多 亏的也越多,领导也不会同意继续做
第9楼2011/02/23
还做过这么多啊 得向你们起经了
东北生长的苹果
第10楼2011/02/28
楼主是什么仪器啊。像你说的这几个项目,我们这所有的试剂都是自配的,做标准物质的浓度都在范围内啊。
