水质 化学需氧量的测定HJ/T399-2007曲线的问题
  • Insp_0e932f02
    2019/01/18
水质检测
  • 各位老师好!
    最近做新的实验,水质 化学需氧量的测定 HJ/T399-2007 经过消解做曲线的时候,低量程440nm,1㎝比色皿,以水做參比,比色的时候发现有些许浑浊液体在其中,最后测得吸光度的时候不成曲线线性,最后经过离心之后才可以成线性,但是结果不是很理想 ,各位老师有什么好的建议? 先感谢各位老师了。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • HarryHuang
    第1楼2019/01/18
    分光比色的溶液不能有悬浮物挡住光线的,测定值会不准的。
    溶液静置沉淀,上清液装到比色皿的液体保证澄清的,转移液体注意下不要大力摇动,好像没特别的方法。
    和哈希试剂一样,试剂管进行测定时候有时里面固体(应该是硫酸汞)有时会在壁上,会趁热摇动液体,溶解下去。冷却后就没办法。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第2楼2019/01/18
    HJ/T399-2007因为是比色法,溶液浑浊是不适用的,污染源水样是摇匀取样,地表水也只能沉降30分钟取样,不允许离心的,只能改用HJ828-2016滴定法来做。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • ArmstrongHQ
    第3楼2019/01/18
    请问,
    污染源摇匀取样,地表水沉降30分钟取样。
    这一句话有没有相关依据,谢谢!!
  • HarryHuang
    第4楼2019/01/18
    水质采样参考HJ 494等相关标准。
    GB3838 地表水的质量标准里提到:要求水样采集后自然沉降30min,取上层非沉降部分按规定方法进行分析。
    ArmstrongHQ(Insm_ee2876bd) 发表:请问,
    这一句话有没有相关依据,谢谢!!
  • ArmstrongHQ
    第5楼2019/01/18
    好的,谢谢
    HarryHuang(v2702202) 发表: 水质采样参考HJ 494等相关标准。GB3838 地表水的质量标准里提到:要求水样采集后自然沉降30min,取上层非沉降部分按规定方法进行分析。
  • wyl621
    第6楼2019/01/19
    这样的水样只能用滴定法来做了
  • Insp_0e932f02
    第7楼2019/01/19
    样品是澄清的哈,
    wyl621(v3112873) 发表:这样的水样只能用滴定法来做了
  • Insp_0e932f02
    第8楼2019/01/19
    现在的问题是样品是澄清的,加了试剂消解之后才这样的,是试剂问题还是就这样?
    HarryHuang(v2702202) 发表:分光比色的溶液不能有悬浮物挡住光线的,测定值会不准的。
  • Insp_0e932f02
    第9楼2019/01/19
    老师,样品是澄清的,,是加了试剂之后消解,消解之后能明显看到试管底部有白色沉淀,用上清液比色的,,是试剂问题?还是本来就这个样子?
    老兵(wangliqian) 发表:HJ/T399-2007因为是比色法,溶液昏浑浊是不适用的,污染源水样是摇匀取样,地表水也只能沉降30分钟取样,不允许离心的,只能改用HJ828-2016滴定法来做。
  • 老兵
    第10楼2019/01/19
    这不是试剂问题,仍然是样品问题,主要是样品含盐量高的原因。热的时候能溶解,冷了就析出。
    Insp_0e932f02(Insp_0e932f02) 发表:老师,样品是澄清的,,是加了试剂之后消解,消解之后能明显看到试管底部有白色沉淀,用上清液比色的,,是试剂问题?还是本来就这个样子?
