【原创】PET的冷结晶峰大小的意义?
  • xiaohongmaode
    2011/01/22
热分析仪
  • 大家好,想请教下各位前辈关于PET的冷结晶峰的问题,测试的PET 样品是成品,经过加工成型过的。然后测试结果中为什么有些有冷结晶峰,有些基本上都没有,接近于平滑了,这个意味着什么呢?
    谢谢了先
  • tutm
    第1楼2011/01/22
    从理论上看,只要含有未结晶的聚合物加热过程中总会有冷结晶发生,但是它受到本身的结晶度和测试条件影响。如果结晶度本身就比较高,那可能就显现不出了。
  • xiaohongmaode
    第2楼2011/01/22
    那意思就是说,当冷结晶结晶平滑的情况的话,就是说样品的结晶度很高了,然后其中的未结晶含量较少。如果是这样的话,那为啥又有玻璃转化温度呢?
    tutm(tutm) 发表:从理论上看,只要含有未结晶的聚合物加热过程中总会有冷结晶发生,但是它受到本身的结晶度和测试条件影响。如果结晶度本身就比较高,那可能就显现不出了。
  • tutm
    第3楼2011/01/22
    PET一般结晶度40%就不一定能看到结晶峰了,还有如果加有一定量增塑剂,或有软段共聚的话也不容易测得
  • xiaohongmaode
    第4楼2011/01/23
    哦,这样子呀,明白了,谢谢!
    那PET的耐高温性很好,但是他在高湿的环境下就容易破裂,这又是为啥呢?是什么导致了他的这个特性呢?
    tutm(tutm) 发表:PET一般结晶度40%就不一定能看到结晶峰了,还有如果加有一定量增塑剂,或有软段共聚的话也不容易测得
  • KK-yiqi
    第5楼2011/01/23
    高湿条件下PET容易降解,分子量小了,性能就下来了.这就是加工过程中为什么要求PET切片要先干燥的原因.
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:哦,这样子呀,明白了,谢谢!
  • KK-yiqi
    第6楼2011/01/23
    冷结晶时分子要规整排布,而玻璃化转变是分子链的运动,前者更困难些.结晶高聚物由于分子量太大,很难达到100%的结晶程度,总有非晶部分存在,因此或多或少都有非晶存在,玻璃化转变也就能观察到了.随着结晶程度的提高,玻璃化转变也渐渐变弱.
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:那意思就是说,当冷结晶结晶平滑的情况的话,就是说样品的结晶度很高了,然后其中的未结晶含量较少。如果是这样的话,那为啥又有玻璃转化温度呢?
  • xiaohongmaode
    第7楼2011/01/23
    那有些PET膜容易起泡的话,也是这个原因了么?而且我们将PET塑料收缩到电池上,然后放到沸水里面煮的话,PET 会有起泡,然后有些会鼓起褶皱,也是这个原因吗?那如果要改善的话,会从哪些方面着手呢?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:高湿条件下PET容易降解,分子量小了,性能就下来了.这就是加工过程中为什么要求PET切片要先干燥的原因.
  • xiaohongmaode
    第8楼2011/01/23
    而我们测得的样品中的Tg都不是一个台阶了,是一个小峰呢?这个是什么原因呢?
    谢谢了先
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:冷结晶时分子要规整排布,而玻璃化转变是分子链的运动,前者更困难些.结晶高聚物由于分子量太大,很难达到100%的结晶程度,总有非晶部分存在,因此或多或少都有非晶存在,玻璃化转变也就能观察到了.随着结晶程度的提高,玻璃化转变也渐渐变弱.
  • KK-yiqi
    第9楼2011/01/23
    第一次升温的曲线,在Tg上升的地方会有一个吸热峰,这是加工应力释放或松弛造成的,但台阶应该存在的,可能这个峰较大,你把这个区域放大看试试.要消除这个峰,升上去后,快速降下来,再做升温.一般看弱的Tg,用20C/min就非常明显了.
  • xiaohongmaode
    第10楼2011/01/23
    哦,那我降温的温度设为20度C/min吗?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:第一次升温的曲线,在Tg上升的地方会有一个吸热峰,这是加工应力释放或松弛造成的,但台阶应该存在的,可能这个峰较大,你把这个区域放大看试试.要消除这个峰,升上去后,快速降下来,再做升温.一般看弱的Tg,用20C/min就非常明显了.
