【求助】英语翻译:K2001-2
  • chengjingbao
    2011/01/22
专业英语
  • NOTE: “WARNING: actual selected gas is” followed by the gas currently selected is displayed if this gas is not the zero gas (SOV2 energized) when a re-zero is about to be performed or if it is not the span gas (SOV3 energized) when a re-span is about to be performed.
    注意:警告:实际选择的气体就是这种气体的当前显示。当零位校准执行时,如果这个气不是零位气(SOV2通电),或者,当量程校准执行时,如果这个气不是量程气(SOV3通电)
    大家给点意见。
    此文因为是仪器选择项,我的仪器无此项功能,所以,无法用实际情况加以理解和验证,大家从字面上给些意见吧。
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • youyou8448
    第1楼2011/01/24
    re-zero 重新校零;re-span 重新设定范围的意思
    就是说当你重新选择范围时要重新校零
    好像是这样的
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • ja19840616
    第2楼2011/01/24
    这句话是不是语法上有点问题 , 那两个is的 是不是应该去掉一个?并且那个引号是从哪到哪的?
  • poorlittle
    第3楼2011/01/24
    注意:警告:实际选择的气体是段文字后显示当前选择的气体, if this gas is not the zero gas (SOV2 energized) when a re-zero is about to be performed or if it is not the span gas (SOV3 energized) when a re-span is about to be performed.
    In other words, 显示器上会出现警告:实际选择的气体是XX (If………就不明白了)
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:NOTE: “WARNING: actual selected gas is” followed by the gas currently selected is displayed if this gas is not the zero gas (SOV2 energized) when a re-zero is about to be performed or if it is not the span gas (SOV3 energized) when a re-span is about to be performed.
  • poorlittle
    第4楼2011/01/24
    猜测:
    当你准备进行re-zero这个动作, 但当前选择(使用?)的气体是激气, 而不是zero gas, 显示器上会出现【警告:实际选择的气体是激气】的警告文字。
    当你准备进行re-span这个动作, 但当前选择(使用?)的气体是呕气, 而不是span gas, 显示器上会出现【警告:实际选择的气体是呕气】的警告文字。
  • ja19840616
    第5楼2011/01/24
    [div][/div]
    [quote]
    哈 强烈支持这个, 原来引号在前面 刚看到 ,这样就说的通了
  • chengjingbao
    第6楼2011/01/24
    [div]
    哈 强烈支持这个, 原来引号在前面 刚看到 ,这样就说的通了[/div]
    是否可以这样理解:在零位校前之前,如果这时不是零位气,零位气电磁阀SOV2打开,或者,在量程气校验之前,如果此时不是量程气,量程气电磁阀SOV3打开。
    ja19840616(ja19840616) 发表:[quote]原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:[quote]原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:NOTE: “WARNING: actual selected gas is” followed by the gas currently selected is displayed if this gas is not the zero gas (SOV2 energized) when a re-zero is about to be performed or if it is not the span gas (SOV3 energized) when a re-span is about to be performed.
  • chengjingbao
    第7楼2011/01/24
    还要告诉各位版友,我上传的是英文版原文,但我发现,错误极多,大家仅从语法上解释就行了。
  • ja19840616
    第8楼2011/01/25
    应该就是这个意思了 ,应该是在零位校正或量程气校验得时候的提示或警示信息的意思
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:注意:警告:实际选择的气体是段文字后显示当前选择的气体, if this gas is not the zero gas (SOV2 energized) when a re-zero is about to be performed or if it is not the span gas (SOV3 energized) when a re-span is about to be performed.
