Kjeltec 2200 Auto Distillation Unit
2200自动蒸馏装置操作手册
Foss Tecator AB
这站不远
第1楼2011/01/23
8. 特卡托应用简报
9. 技术性能
9.1安全
9.2环境要求
9.3存储与转换
9.3.1运输
10. 附件与备件
10.1试剂桶
10.2附件
10.3电缆与保险
10.4打印电路板
10.5泵,阀,电机,微开关
10.6蒸气蒸馏
10.7管
10.8厂名与地址
11. 附录
11.1 警报与错误代码
11.3.1警报
11.3.2错误
11.4 D.分析程序的缺省设置
12. 安全预防和程序1 . 安全预防和程序
1.1使用说明
基尔特克2200分析仪是一种用作实验室分析的仪器,它的分析项目详见特卡托应用简报。
注意:用户应该注意,如果设备没有按照厂家的指定方法使用,设备提供的保护可能会损坏。
1.2安全措施
请仔细阅读操作手册并依法操作。
为安全起见,不熟悉本仪器操作手册的人员请勿使用该设备。
警告!
参照实验室安全操作规则,按试剂配制说明仔细配制分析使用的溶液。
戴好防护眼镜,蒸馏时或蒸馏后勿被消化管烫伤。
警告!
该设备备有接地专用电源插头,以防触电。所用插座需正确接地。
更换保险或开盖时需拔下电源插头。
仪器使用的10A保险管只能是ELU型179 120(5*20mm),若使用其它型号的保险会影响仪器的安全性。特卡托公司可以提供这些保险。
注意!为保证CE认可的条件,本仪器仅可使用CE认可产品。
警告!
任何没有经过特卡托公司批准的修改,变动,从新组装和使用零配件都将违反保修条例,对由此而产生的各种仪器或操作人员的损伤害,特卡托将不负责任。
警告!
只有专业资格人员才可以打开机盖和面板,以防触电。
警告!
安全起见,化学补给泵的部件拆卸后,保护装置必须复位。
这站不远
第2楼2011/01/23
1.3安全程序
为方便使用,基尔特克2200分析仪应单独放置。
1.3.1电源断路
设备电源由电源开关控制,仪器断电意味着分析将被中断。重新开机时使用者需键入新命令。
注意!仪器无停止按键,可以通过安全开关中断分析,比如部分的开启安全门,进行中的分析将停止。电源开关可以作为紧急按纽迅速关机。
1.3.2安全系统
基尔特克2200分析仪配有的安全感应器在不满足以下条件时不能开始分析:
1.消化管就位(可以通过手动加热蒸气发生器测试,屏幕将显示错误信息"警告插入消化管")
2.关闭安全门(可以通过加热过程中开启安全门检测,仪器将显示错误信息"分析中断")
以上安全功能需定期结合每月维修进行检测。
这站不远
第3楼2011/01/23
2. 前 言
基尔克特2200自动蒸馏装置是根据凯氏法可以独立进行氮含量测定的自动化仪器。
它可以按照稀释、试剂加入、蒸馏、、废液处理的分析顺序依次自动执行。
程序可为用户从仪器内存中提供五种蒸馏方法。
通常蒸馏的条件已被特卡托公司预先设置在程序中,但也可以根据用户的特殊要求进行更改。一旦一套操作条件被选定,它将被自动进行存储,直到操作者决定要更改它们。
为保护使用者在整个过程中的安全操作,此设备配备有极为周全的安全特性,也保证了分析数据的准确性。在分析开始时下列的前五个条件必须满足。
安全门: 为防止消化管突然破裂而使碱或酸的飞溅,只有当安全门关闭时分析才能开始。
消化管就位:为防止不必要的清洗工作或突发性的碱液外漏,只有当消化管就位时碱液才能被加入。
前盖保护: 在蒸馏过程中当前盖被打开时,蒸气电源会自动切断以免发生危险。
蒸气发生器水传感器:蒸气发生器中的液位传感器可以在当水位低于临界值时关闭电源,以防过热时毁坏蒸气发生器的玻璃。
冷凝水传感器:如果在分析过程中没有冷凝水或蒸馏冷凝后的水温过热,蒸气发生器将被中断直到水温下降,以确保蒸馏出的氨没有蒸发损失,从而达到分析的准确度。
蒸气发生器的过压传感器:当由于某种原因,蒸气发生器中的压力超过临界值时,电源将被切断,分析中断。
波纹泵:该仪器配有高精度的波纹泵,这些泵可以使用户直接从储液孔中泵进试剂,简化了手工的加液方法,以免试剂的不必要的暴露。
分析程序:分析者可获得五种分析方法。这样当需要采用多种不同分析方法时,减少了分析设定错误的发生,增加了其安全性。 使用前必须确认更改的设定值。
GLP配置:所有的设定可以以文件形式打印出来。全部的分析原始数据可以与结果同时打印。
设计概念:仪器设计力求操作简易,后盖打开以后所有部件维修简单,仪器底部的设计可以使当设备发生故障时能使使用者发现及时。比如说消化管或连接器开始漏水、碱或硼酸会流到滴盘中,这样就可以避免严重的设备损坏。从而减少维修的费用。为简单而安全的清洁工作可以连接 一个排污管,这样可以很容易的冲洗掉化学残余物。
2·1操作数据
蒸气发生器 230伏每分钟40毫升 |
排空管 5秒钟200毫升 |
蒸馏时间 230伏30毫克氮3分30秒 |
蒸馏时间 230伏200毫克氮6分30秒 |
工作范围 0.1~200毫克氮 |
回收率 1毫克氮99.5% |
平行 30毫克氮10个平行样品用0.2molHCL 滴定小于0.2% |
这站不远
第4楼2011/01/23
3. 准备
打开基尔特克2200自动蒸馏装置和全部附件,去掉仪器背面输出口的塑料盖,对照包装清单(合同)检查您所收到的所有部件,下图可以帮助您核对各部件。
基尔特克2200自动蒸馏装置 | |
电源 | 200~240V 50/60Hz |
额定电流 | 10A |
水流量 | 30℃冷凝水为2升/分16℃冷凝水为1升/分(仅限于蒸馏时) |
净重 | 3525公斤 |
尺寸 | 53 53*45*76(cm) |
排污 | 冷水 |
这站不远
第6楼2011/01/23
6 程序纵览
下面的示意图可以帮助我们了解程序的结构。
ANALYSE MODE >PROGRAM 1 |
ANALYSE P1 READY |
MANUAL >ADD RECEIVER |
MANUAL >ADD WATER |
MANUAL > ADD ALKALI |
MANUAL >STEAM ON |
SETUP >PROGRAM 1 |
RECEIVER P1 > 030 ML |
WATER P1 > 080 ML |
ALKALI P1 > 050 ML |
MODE P1 DELAY |
MODE P1 > SafE |
DISTILLATION P1 > 04m00S |
TUBE DRAIN P1 > {Yes/No} |
SETUP > INSTRUMENT |
REAGENT WARNING >{Yes/No} |
LANGUAGE >ENGLISH |
这站不远
第7楼2011/01/23
7 维修与保养
此一章节的目的是为保持您的仪器处于良好的工作状态,稳定其工作性能,延长其使用寿命。我们建议您能与特卡托当地代理办事处保持维修服务联系。
7.1每日
