KK-yiqi
第6楼2011/01/24
结果供应商的解释说:
1. PET(加工成型后)的本身熔点在200-220度,
2. 然后A料的在240度的时候有个峰,是因为黑色的色料里面有高分子物质的熔点
3. 蓝色色料的熔点与PET材料的熔点相似。
4.PET 塑料在压出机里的滞留时间不同,然后他的熔点也不同,然后出来的塑料直径越小的话,熔点有变低的倾向。
1.纯PET熔点应该在240-250d度,共聚PET由于引入第三或第四甚至第五单体,会影响其结晶能力,熔点会降低。
2.仅凭DSC峰,不了解样品,比较难说清。色母粒还是会有一些与要使用的基料相匹配的基体树脂,量不会太多,同时还会加一些有利于润湿分散的助剂。可以做个色母与成品进行比对。
4.PET在挤出机中停留时间短,有可能残留未熔化完全的晶体结构,相当于给降温时的熔体提供成核点,能促进结晶。熔体挤出后水冷拉条,条越细,冷却效率越高,PET的结晶完善程度越差,熔点是有降低的趋势的。就像结晶高分子的最高熔点是平衡熔点,那时结晶最为完美,但一般很难达到。
