热分析仪
job
第1楼2009/03/24
SDT温度范围是常温到1500度,只要高于室温的样品tg都可以测到,明显的现象更容易得到。
tgdsc
第2楼2009/03/24
谢谢!前几天测了一个样品,DSC基线不平,导致玻璃化转变温度很难确定及测定
第3楼2009/03/24
不过有些材料的玻璃化转变温度可能被测定
KK-yiqi
第4楼2009/03/25
由于综合热分析的基线和灵敏度与DSC相比,差距较大,而大多数有玻璃化转变的材料玻璃化转变不明显,因此,只有信号比较强的而且在室温以上的才有可能探测到。有的甚至DSC都较难测到,需要采用DMA或介电测。
第5楼2009/03/27
有道理,谢谢!!
恶狼
第6楼2010/10/13
是啊,我现在就是Q600的DSC很糟糕啊
第7楼2010/10/13
它的特长是热失重和吸放热可以同时得到,但二者兼顾的结果,也使得二者都不会是最好的。所以,使用是还是尽量发挥它的长处。DSC要灵敏度高,还得是专业DSC。
第8楼2010/10/14
是啊,现在就是这个问题啊,弄得无法给上面交差啊,
潮濕的木頭
第9楼2010/10/15
发个图形上来,看看到底糟糕到什么程度?
