粘度计故障处理
  • yuezhiyi2008
    2011/01/24
粘度计/流变仪
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我使用的NDJ-8S型旋转粘度计测量标准物质粘度值偏高,是哪个部件的问题?如何调整?谢谢
  • sophaloki
    第1楼2011/01/24
    原来粘度计还有标准溶液啊,我不知道你的原因,当时我想请教你一下,标准溶液是用来干什么的?是哪样的标准溶液?
    yuezhiyi2008(yuezhiyi2008) 发表:我使用的NDJ-8S型旋转粘度计测量标准物质粘度值偏高,是哪个部件的问题?如何调整?谢谢
  • ghcily
    第2楼2011/01/24
    注意温度是不是比标准物质测定的温度偏低?
  • poplar_yang
    第3楼2011/01/24
    At 20.00 degrees Celsius the viscosity of water is 1.002 mPa·s and its kinematic viscosity (ratio of viscosity to density) is 1.0038 mm2/s.
  • hdzhangjian
    第4楼2011/01/26
    主要是做什么样品的粘度的?对温度的要求控制精度是多少?
  • 山羊
    第5楼2011/01/26
    注意温度,测试条件一定与标准液的要求一致。另外注意调节零点
  • wyj2008a
    第6楼2011/01/26
    温度控制需要用到恒温水浴,严格控制试液温度在要求温度范围;另外标准液一般是硅油标液,这个物质粘度较大,传热慢,气泡不好排,需要较长时间稳定后侧量才可以,其次注意粘度计的粘度测量是针对牛顿液体,非牛顿液体不适用。
  • benny8254
    第7楼2011/01/26
    如果排除仪器问题的话我觉得温度控制十分重要,再换台粘度计试下,如果还是高,哪有可能标样有问题也说不定!我曾经也遇到过!
