【求助】PAHS仪器条件2
  • fangcheng1223
    2011/01/25
气质联用(GCMS)
  • 请大家看看我的谱图是不是哪里出问题了,条件是60℃ 1min →30℃/min →120℃→8℃/min →220℃→5℃/min →250℃ 1min→5℃/min →280℃ 7.5min.
    离子源温度200℃ 进样口温度280℃ 接口温度280℃ .流量是2ml/min.
    请大家帮忙看下哪里出问题了,这些是标准品,峰型都不好.谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问。
  • symmacros
    第1楼2011/01/25
    离子源温度低?衬管是否干净或破损?是否有漏气?柱子到进样口或MS的位置是否合适?
  • 原天
    第2楼2011/01/25
    柱子问题?
    PAHS比较麻烦。不同的机子状态,跑出来差别大。
  • fangcheng1223
    第3楼2011/01/25
    我们这边离子源温度不管检测PAHS,PAE,AZO,最高都是220℃,以前交给我那个人就这样设置的
    symmacros(jimzhu) 发表:离子源温度低?衬管是否干净或破损?是否有漏气?柱子到进样口或MS的位置是否合适?
  • fangcheng1223
    第4楼2011/01/25
    以前是能走出来的,我估计是柱子问题,没有漏气的
  • fangcheng1223
    第5楼2011/01/25
    以前都走的很好的,最近老是这样
    八十后的牛(jianquan69) 发表:柱子问题?
  • symmacros
    第6楼2011/01/25
    请问别的样品也拖尾吗?
  • fangcheng1223
    第7楼2011/01/25
    也有的,拖尾要怎么处理啊?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问别的样品也拖尾吗?
  • symmacros
    第8楼2011/01/25
    请问这根柱子用了多长时间了?
    fangcheng1223(fangcheng1223) 发表:也有的,拖尾要怎么处理啊?
  • fangcheng1223
    第9楼2011/01/25
    1年多了
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这根柱子用了多长时间了?
  • yzguo
    第10楼2011/01/25
    是不是柱子污染了,截一段柱头试试。
