青霉素G的沸点是663.3度,质谱离子源和传输线温度是280度,进样口温度为280度,柱温箱采用程序升温,最终温度为280度,我想问下大家这样设置温度是不是有问题啊
  • hongjingxue
    2019/04/30
气质联用(GCMS)
  • 青霉素G的沸点是663.3度,质谱离子源和传输线温度是280度,进样口温度为280度,柱温箱采用程序升温,最终温度为280度,我想问下大家这样设置温度是不是有问题啊
  • symmacros
    第1楼2019/04/30
    青霉素无法直接用气质做,沸点太高,需要衍生化或液相来做。
  • 安平
    第3楼2019/05/02
    不能直接分析吧
  • symmacros
    第4楼2019/05/03
    直接进样杆,沸点高也可能不行。
  • lzq168
    第5楼2019/05/07
    不能直接分析
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/08
    这个沸点是不是太高。
