红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/01/25
有好多种可能吧,有可能是光源能量不够了但是也有可能是别的原因
sophaloki
第2楼2011/01/25
楼主的参数文件选对了吗?我们的380要是参数没有选对的话就会采集不到数据。在上图红色圆圈的地方我们的要选择ATR那个参数文件,不知道是不是你选错了!
pol-yang
第3楼2011/01/25
除了光源能量不够还有其他什么可能的原因呢?另外我这边又做了几个对比的图,请帮忙分析一下ATR移除后的能量图通用情况下的能量图透射法做的PE膜的谱图
第4楼2011/01/25
我的理解是上面选择的好像是实验方法,目前只要ATR的附件加到FTIR上后它会自动切换到对应的实验方法上去。我的smart orbit 就是ATR的实验方法对应于你的ATR
第5楼2011/01/25
哦,那你这个是智能附件了,我们的智能附件有点问题,所以每次都得手动选择一下!
第6楼2011/01/25
对你的那个ATR附件不懂,不过你可以运行“Bench Diagnostics”看看里面各项有没有异常情况,当然也可以看到红外光源能量的情况,如果没有异常最好打给尼高力售后吧,他们应该更能够帮助你!
fyrebecca
第7楼2011/01/25
这个仪器是要经常做准值的,你检查检查最近做了没有,如果长时间没做就做一次看能改善一下吗
第8楼2011/01/25
这个仪器我有时候很久才做一次准直,但也不回出现采集不到谱图的现象,不知道楼主这到底是什么原因!
第9楼2011/01/25
Bench diagnostics 内的各项指标都是绿色的对号,应该都是正常的。看来是要找尼高力的人来瞧瞧了主要是不是道FTIR是不是低于一定能量就基本上没有办法测出东西来了。
第10楼2011/01/25
准直做过了,才是现在的能量,否则能量都看不到的。因为记得以前尼高力培训的老师就说有了问题先做下准直,如果还不行才找他们,呵呵!
