食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/01/26
回答是不一定。但有一定的关联性。
bldaoke
第2楼2011/01/26
绝对不能这么说的。酸价和过氧化值是两个指标。我曾经就遇到过油已经哈喇了,过氧化值很高,可是酸价很低的
第3楼2011/01/26
对于有一定关联性,我不完全赞同。可能在多数情况,酸价大,pov就大。要说有什么关联性,觉得没什么特别关系。你觉得有什么关联性?
dujun2006
第4楼2011/01/26
不一定。酸价是游离脂肪酸。过氧化值是过氧化物。
天天洗碗
第5楼2011/01/26
两者之间有什么联系?
第6楼2011/01/27
两个指标都是评价油好坏的标准
zengzhengce163
第7楼2011/01/27
不是,否则就没必要整两个指标
abcdefghijkl123
第8楼2011/01/27
那可不一定的,酸价是酸价,过氧化值是过氧化值,两者之间没有直接的关联
qingqingcao
第9楼2011/01/27
有一定关系,但是要看如何判断了。一般油脂变质,是由于活性氧和油脂中反应,从而油脂断键,形成过氧化物和脂肪酸。所以酸值提高,PV 也升高。如果仅从酸值合格而不考虑PV值,那么很可能犯错误。所以,两者要结合起来。
coffee8
第10楼2011/01/27
遇到过单个项目不合格的情况!
