其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/27
你试试加热的二甲基甲酰胺。
第2楼2005/12/30
楼主是否可以把实验结果报告以下,我觉得可能不行
第3楼2005/12/30
我们常用的各种密封圈和进样垫片多是聚四氟乙稀的,要求耐高温、不易被腐蚀(耐酸碱)、拧性要强等等。现在要腐蚀其表面,只有试试,下面的方法有利腐蚀1 加热2 溶解能力强的溶剂(二甲亚砜、二甲基甲酰胺等)3 王水4 高温灼烧 等
第5楼2005/12/30
不管什么办法能腐蚀它就是好办法
第6楼2005/12/30
不知道氢氟酸行不行
第7楼2005/12/30
试一下王水
第8楼2006/01/06
测消石灰的方法中,用的就是聚四氟乙稀的烧杯,其中要加入氢氟酸和高氯酸到样品中,放在约300℃下加热长达四五个小时(我们做实验时就是这样,一个星期要测三到四次之多),那个烧杯一点事也没有,而且这个方法好像是国标的!!!所以用氢氟酸是没用的!
第9楼2006/01/09
一般的强酸如 HCLO4, HNO3, HF 都没有办法溶解聚四氟乙烯。 我们做土壤样品中的重金属测定,一些步骤用到聚四氟乙烯的容器。
第10楼2006/03/26
奈钠可以.我做过一些.QQ50067245
第11楼2006/03/28
高温灼烧一定可以呢,我们做试验时用聚四氟乙烯做明火和烧瓶的隔离垫片的,那垫片就被烧掉不少,明火那面凹凸不平,还薄了很多,不过这个办法不好控制进行的程度,只能是有效,不宜应用的吧。
