气相色谱(GC)
第1楼2005/12/27
一般的色谱公司都有卖的,可以打电话去问问。装柱子的时候用肥皂泡就可以检漏,TCD检测器,如果没有载气确实会导致烧
第2楼2005/12/27
你要的东东我有!!
第3楼2005/12/27
色谱柱出厂时基本已经不用你在怎么费心安装了,你在使用色谱柱时,在柱管两端加橡胶堵头就可以了,色谱柱很少有漏气的情况发生。remotelove@126.com 欢迎常联系!
第4楼2005/12/27
谢谢 我还想问问,为了防止填料出来,是不是要塞玻璃棉呀?这个东东又在哪买呢?
第5楼2005/12/27
中午出处,下午才看到,装柱子的时候:1.向填充柱内装固定相的时候,一定要均匀,一般在出口处接一个真空泵加一点抽一下,保证压的紧。2.拧柱子的螺母的时候有一定的技巧。一般注意保证拧的方向同丝扣的方向垂直,用手可拧的越多,表明丝扣的方向越对。
第6楼2005/12/27
还有:先用手拧再用工具拧,一般如果螺母和柱子的丝扣没有损坏,用工具拧半圈到一圈即可,如果丝扣有损伤必须得换(拧的过紧容易将丝扣拧坏,建议用进口的,其质量还是好一些)。装好后,通上载气,将柱前压升高,摸一点肥皂液在柱子前后接口,看出不出泡,有很多泡就表明在漏气。
第7楼2005/12/27
太实用了,谢谢啊
第8楼2005/12/27
请问,是先检验漏气与否,还是先老化柱子呀?
第9楼2005/12/30
当然是先检是否漏气,对于TCD检测器,任何情况下,只要没有载气,都不应该升温。主要是热导池上的钨丝难买,上钨丝也比较麻烦
第10楼2005/12/30
为了防止填料出来,要塞玻璃棉,用工业滤布拆下纤维即可
