离子色谱(IC)
第1楼2005/12/26
绝对不可以的,NO2会变的。影响结果。
第2楼2005/12/27
我的样有要连续7天出,准备到别人那里做,要给不少银子的,所以想一个星期完了一起一做;我知道NO2-,SO3 2-,是不稳定。就真的没有什么方法能让它保存一个星期吗?加抑制剂,或是冷冻什么的?
第3楼2005/12/27
最好是立刻测定。NO3不稳定,时间久了会被还原成NO2导致两个数据都不准了不过,如果要求不是很高的话,冰箱里密封冷冻保存还是可以的。
第4楼2005/12/29
楼上说的很对.
第5楼2006/01/04
PPb级的最好随时测定,高浓度的可以存放一天
第6楼2006/01/09
请教一下楼上的兄弟,是硝酸根容易被还原成亚硝酸根,还是亚硝酸根容易氧化成硝酸根?因为以前我记得老师说的好象是后者?
第7楼2006/01/10
请教一下楼上的兄弟,是硝酸根容易被还原成亚硝酸根,还是亚硝酸根容易氧化成硝酸根?因为以前我记得老师说的好象是后者?[/quote]可以肯定的是后者!不用怀疑自己的!
