【求助】烟气排放速率如何计算?
  • sewater001
    2011/01/28
气体检测
  • 在测定锅炉时,废气的排放速率如何计算?是按实测浓度呢还折算后的浓度?有点疑惑!
    求解~~~
  • k99fengjh
    第1楼2011/01/30
    应该是按实测浓度计算。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • minuoweijing
    第2楼2011/01/30
    能不能提供个相关参考标准
  • hbyyp
    第3楼2011/01/30
    实测浓度*标干流量*0.000001
  • 起个什么名字比较好呢
    第4楼2011/02/04
    我接触过市环保局的,他们是按实测浓度报数 仪器可以直接读出速率啊
  • chenliangok
    第5楼2011/02/12
    按要求,实测浓度和折算浓度都要体现在报告上面,排放量是实测浓度与标况风量之积
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 翠湖园
    第7楼2011/02/15
    这个是国家技术监督局和国家环保局于1991年联合发布1992.8.1日施行的国家标准
    baoxueheng(baoxueheng) 发表:看本标准4.9.2
  • gkh1123
    第8楼2015/09/15
    请教大家帮我算个题:某企业有一台锅炉(位于二类区),2001年6月安装使用,以轻质柴油为燃料。经测试烟气含量为4.2%,修正前烟尘和二氧化硫浓度为24mg/Nm3和22PPm,烟气流量为1600Nm3/h。计算烟尘和二氧化硫的排放浓度和排放速率。
  • 1502004278
    第9楼2015/10/18
    这是山东省的算法,参考地标DB37 2374 - 2013
    二氧化硫浓度:22*64(二氧化硫分子量)/22.8=61.75mg/Nm3
    基准氧含量:3.5%
    折算系数:(21-3.5)/(21-4.2)=1.04
    烟尘 排放浓度:24*1.04=24.96 mg/Nm3
    排放速率:24*1600*0.000001=0.0384 kg/h
    二氧化硫 排放浓度:61.75*1.04=64.22 mg/N3
    排放速率:61.75*1600*0.000001=0.0988 kg/h
    gkh1123(gkh1123) 发表:请教大家帮我算个题:某企业有一台锅炉(位于二类区),2001年6月安装使用,以轻质柴油为燃料。经测试烟气含量为4.2%,修正前烟尘和二氧化硫浓度为24mg/Nm3和22PPm,烟气流量为1600Nm3/h。计算烟尘和二氧化硫的排放浓度和排放速率。
