气体检测
战天
第1楼2015/05/27
当然有啊,我每次采样都有一两个样品质量变轻,上周的采样也出现这样的情况,这种情况真的是很难控制啊
埃罗
第2楼2015/05/27
有这种情况的,膜上面的那个碎屑掉下来了。
千层峰
第3楼2015/05/27
滤膜破了??
李偲
第4楼2015/05/27
没有啊
第5楼2015/05/27
这次去培训,老师说让我们的天平加一个防静电器,你们也可以试一试,而且前后要用同一台天平
tjssg
第6楼2015/05/27
采样的时候一定要注意,滤膜周边与采样器的位置,位置不对,滤膜周边很有可能在安装滤膜的时候损失了,特别是旋紧的时候注意滤膜周边不要进入到丝口中,不然回来肯定倒挂
尘
第7楼2015/05/27
确实不好控制
hza123
第8楼2015/05/27
我们还好很少碰到这样的情况,滤膜采样前干燥后,恒重,回来后再干燥恒重。
第9楼2015/05/27
防静电器的作用是?我感觉造成这个问题的主要因素还是采样时候的操作。我一直都是用一台天平
qdweichao
第10楼2015/05/28
我觉得首先采样前和采样后的恒温恒湿条件一定要保证了,因为保证这两个环境完全一致是不易的,您是否有一套比较完善的恒温恒湿系统?采样回来后烘干后,恒温恒湿条件稳定24小时,再称量是不是会好一些呢.
