【求助】色谱就是不出峰
气相色谱(GC)
  • 我有一台色谱,是做柴油等分析的,最近突然就什么峰也不出了,从进样口到色谱柱再到检测器,包括气路都做了检查,一直找不到原因,包括工作站都检查了,(就放大器没有检查)没有问题,总之,导致不出峰的原因都查了,实在找不到原因,哪位大侠遇到过?谢谢指教!在线等!
  • symmacros
    第1楼2011/01/28
    请问什么型号的色谱?什么检测器?
  • happy水中月
    第2楼2011/01/28
    进样后不出峰
    1、 无载气
    2、 进样器漏或堵
    3、 色谱柱链接处严重漏气
    4、 火焰熄灭
    5、 没有极化电压
    6、 信号线断路
    7、 汽化室或柱室温度太低
    8、 仪器信号值偏移太大
    9、 进样垫漏气
    10、 喷嘴漏气
    11、 毛细管分流太大
    12、 热导桥流未加
    13、 电子捕获检测器进样量过大
    14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
    15、 色谱柱对样品严重吸附
    16、 热导桥流太低
    17、 毛细管接口处断裂
    以上种种原因都检查了吗?
  • hxh
    第3楼2011/01/29
    如果色谱仪与工作站(含电脑)分别使用两个电源时,有可能TCD不出峰。本人曾处理过此实例。当然,在这里不一定适用。但这是不出峰的原因之一。
  • fenxigong
    第4楼2011/01/29
    5.没有极化电压
    6。信号线断路 没查。
    水中月(lianlxh) 发表:进样后不出峰
    1、 无载气
    2、 进样器漏或堵
    3、 色谱柱链接处严重漏气
    4、 火焰熄灭
    5、 没有极化电压
    6、 信号线断路
    7、 汽化室或柱室温度太低
    8、 仪器信号值偏移太大
    9、 进样垫漏气
    10、 喷嘴漏气
    11、 毛细管分流太大
    12、 热导桥流未加
    13、 电子捕获检测器进样量过大
    14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对
    15、 色谱柱对样品严重吸附
    16、 热导桥流太低
    17、 毛细管接口处断裂
    以上种种原因都检查了吗?
  • yzguo
    第5楼2011/01/30
    漏气的可能性比较大,再仔细查查。
  • laidekeai
    第6楼2011/01/30
    进个其他简单样品试试。
