气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2023/10/12
根据GB/T601-2016化学试剂标准,可以去查一下,实际保存条件可能与理论有不一致,所以一定时间后要对溶液进行标定或期间核查
检测人王大锤
第2楼2023/10/12
溶液保存多久,没有统一的规定。同一浓度的试剂,有些标准要求可以保存3个月,有的就要求现用现配,很正常。所以你这些试剂还是要看用到什么地方,看看相关标准的要求
ztyzb
第3楼2023/10/12
楼主,如果做常规理化的话您所提及的试剂保质期会长一些,比如硫酸和氢氧化钠半年没问题。但您是做液相和气相的方法,对水质要求很高,实验用水是一级水,因为实验室环境的问题很难长时间保存,所以个人建议先按1个月,如果空白有问题立即重新配制。
PAEs
第4楼2023/10/12
尽量做到现配现用,确保溶液的稳定性
oscar_2007
第5楼2023/10/12
参考标准 GB/T 601-2016《化学试剂 标准滴定溶液的制备》中要求,建议一个月为期限。
zyl3367898
第6楼2023/10/13
最多用一个月可以验证一下
yzguo
第7楼2023/10/13
需要经常进行标定
langyabeilei
第8楼2023/10/13
最好现用现配,不行的话,参照标准,然后验证。
尝试
第9楼2023/10/17
这几个又不是标准溶液应该可以用一到三个月。
