原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/29
我看到这样的介绍:实时双光束设计,参比光路和样品光路同时到达固态检测器(CCD),得到的吸收数值是样品的真实吸收值。
悠旸
第2楼2011/01/29
楼主的问题讨论很有深度。啰嗦几句吧1."所谓的自动设为高通量是什么意思,是不是就是指单光束测量。"我认为是只单光束测量。2."为什么火焰的时候使用双光束,而石墨炉的时候由不使用双光束。"个人感觉火焰时主要矛盾是克服漂移,那么双光束的优势是明显的,而石墨炉的主要矛盾是要提高灵敏度,有效的背景扣除,这样单光束就有其优势了。3."随着科技的发展,元素灯和电路及计算机的快速前进,双光束较单光束的优势日渐下降,不知道大家是不是这样认为的。"我不这么认为,短期内高端仪器还是会主推双光束,国产仪器可能会单光束居多。
第3楼2011/02/01
这个问题确实有一定深度和广度
wangjunyu
第4楼2011/02/05
2楼说的挺有道理的
sandhuang
第5楼2011/02/06
学习了,平时没关注
ymtu136402
第6楼2011/02/06
说得都不错,收益较多,谢谢
朝阳
第7楼2011/02/09
所谓的“三维光学系统”我倒是有幸见过一次,但是跟所谓的“二维光学系统”比较,没弄明白有了什么明显的提升,明显的一点就是节约了空间。至于双光束,我觉得在现有的技术水平上,还是较单光束有明显的优势,但是您需要付出更多的人民币。如果光源的稳定性和电路设计上能有明显的突破,单光束在信号强度(也就是灵敏度)上还是有优势的。但是辩证的来看,双光束也会随着科技的进步有所前进。这场博弈中,到底谁是最后的赢家很难说。(我觉得不得不考虑成本问题)
zwyu
第8楼2011/06/19
悠旸对单/双光束的着眼点分析的很到位。
夕阳
第9楼2011/06/19
楼主是否可以公布这款“名牌”的原吸?好让大家进一步了解“新开发的三维光学系统”的仪器?此外楼主介绍的李先生的“双光束较单光束的优势日渐下降”的高论的出发点和依据是什么?与元素灯,电路和计算机有何必再得联系?
用心飞
第10楼2011/06/19
李昌厚老师的书我没拜读过。至今不理解单光束会比双光束有优势的原因。石墨炉单光束是因为纵向塞曼扣背景,把光源σ成分滤掉了。而单光束用的是“低”狭缝。这与楼主说的刚好相反。低狭缝的光通量应该小才对。哪位老师给解释下:单光束比双光束灵敏度高的原理?
