其他仪器综合讨论
第2楼2005/12/27
超纯水比蒸馏水质量好。你还有何特殊需求?不妨烧开再放冷。
第4楼2005/12/27
是这样的,首先要知道超纯水和蒸馏水的区别,超纯水比蒸馏水含有的杂质更少,要是对离子含量有更高控制,达到了18.2兆欧的超纯水,其中热源含量更少.放置一段时间之后如果容器密封性不强会有很多的杂质进入,甚至还没有蒸馏水纯净,正如上面的老师所说,关键看你做什么用,有没有什么特殊要求.不足之处恳请指正.
第6楼2005/12/27
这个可难说,要是相同环境下,到最后很可能是一样的杂质含量了,超纯水可以用来做高端的基因研究,化学分析等,蒸馏水一般情况下不太容易达到要求,纯度上肯定是超纯水高的多了.
第7楼2005/12/27
用蒸馏水制备超纯水当然更好,问题是你愿意花时间在制备蒸馏水上么?呵呵
第8楼2005/12/28
你使用的目的是关键,超纯水和蒸馏水的制备方法不一样,用途也不一样.
第9楼2005/12/28
哪位可以具体讲一下去离子水,蒸馏水还有超纯水的区别,制备方法,我们平常实验室中用的是去离子水吧
第10楼2005/12/29
去离子水和蒸馏水一般都可以作为分析实验室用水,去离子水用于金属离子测定应比较好,也可 用于有机物的分析,但对配置ph 测定氨氮地纯水,用蒸馏水比较好。
第13楼2005/12/29
GMP(药品生产管理规范)将水分为饮用水(即自来水)、纯化水(包括去离子水和蒸馏水)、注射用水(纯化水蒸馏而成);最近有高纯水的概念(包括超纯水制造机制得的超纯水和去离子水蒸馏而得的水);我用于HPLC和GC的水就是去离子水蒸馏而得的水。
第14楼2005/12/30
你们用的仪器是MILLIPORE超纯水制造机做出来的超纯水 原水就是蒸馏水吧? 仪器里面主要是活性碳和离子交换树脂混合床最后还要经过0.22μm过滤.放几天后应该可以当蒸馏水用.
第15楼2005/12/30
天然水用蒸馏器蒸馏制得蒸馏水,可除却大部分不易挥发物质,去离子水是用离子交换法制得,不能除去胶体物质非离子化有机物非电解质,超纯水是取两者之长,经吸附和微孔过滤制纯度非常高的水.
