食品接触材料
项安
第1楼2016/04/19
树脂标准适用于企业在生产过程中对原材料的质量把控,而且有些工厂生产的树脂就是最终产品,也是需要一个标准来规定技术要求的。
pengwenqi
第2楼2016/05/11
我也有相同的疑问啊。应该管控成品就可以了啊,树脂合格不一定成品就合格了啊。
passionyu
第3楼2016/05/22
对呀,出口美国做FDA只是针对成品管控吗?如果只是对塑胶原料进行检测是否可以?
一曝十寒
第4楼2016/06/03
兄弟,FDA其实大多是原料要求。
第5楼2016/06/03
中国FCM还没有形成成体系的管理思路,所以好多怪怪的存在。对原料有要求,其实有科学性,现在不良人太多,烂料完全可以做出检测合格的成品。 检测合格代表不了成品长期使用的安全。对原料控一控,起码不要混进有害的物质进去。
99142wangxh
第6楼2016/08/08
版主回答的是有道理,但不是最关键的,后来问了标准制定方,其实原料控制主要是针对原料的进口来说的,使得出入境对原材料的控制有标准可依
