【求助】断电后液相基线漂移问题!!!
  • gaofuyyo12
    2011/01/29
  • 向各位高手请教
    事情的经过时这样的
    2011年1月18日,岛津液相,流动相是甲醇:20m mol/L 磷酸二氢钾溶液(22:78),在跑样的过程中突然断电,(没有关仪器),几分钟后突然来电又断电,(此时,关闭仪器)。于是去找工程部,工程部说只能供应30分钟,于是抓紧时间用5%甲醇洗脱30分钟(此时没有开空调,温度可能只有几度,跑样过程时候温度为25度).
    1月19日,开机首先用5%甲醇系统三个小时,再用水醇,甲醇洗脱,基线漂移厉害,那时候想可能柱子坏了,于是关机。
    此后几天没有人用此台仪器。
    1月26日,用水醇,甲醇洗脱一天,基线朝一个方向漂移厉害,始终不平(这时想可能检测器污染了)。
    1月27日,不接柱子,用纯水洗脱三个小时,然后过渡到甲醇,再用甲醇洗脱,基线与1月26号比较明显改善,但仍然不稳定,30分钟基线漂移1.5mV左右。
    1月28日,不接柱子,首先用纯水洗脱,再用甲醇洗脱,再用水洗脱,再用异丙醇洗脱,再用甲醇洗脱,基线仍然不理想。截下一段50分钟的基线,如图
    请问是仪器本省硬件元件的问题还是检测池污染啊?
    十分感谢!
  • noodle12345
    第1楼2011/01/29
    你这种情况不像检测池污染。检测池是否污染可以直接查出来的,走甲醇 稳定后把波长调至230,看样品池和参比池氘等能量差别。差别大的话为检测池污染。
  • 山羊
    第2楼2011/01/30
    不一定是检测器的问题,再冲一下进一个样看看结果,从图上看也不一定有固件问题
  • hison
    第3楼2011/01/30
    脱气了吗。。。。
  • chenfengabj
    第4楼2011/01/31
    系统使用了盐缓冲液,使用后没有用纯水把系统冲干净。
    可能系统内部有盐析出。
    建议用纯水冲,冲上半天时间。或用异丙醇溶液冲。
  • tomtao8218
    第5楼2011/01/31
    会不会是氘灯出了问题呢
  • 小风
    第6楼2011/02/03
    参比波长是否设置在检测范围外?
  • luyu186
    第7楼2011/02/09
    建议
    1:检查压力波动状况,如果是2元、4元系统,很可能是单向阀不良/比例阀不良。
    2:阅读说明书,直接拆洗检测池窗片和池体。
  • jm0311
    第8楼2011/02/09
    是不是检测池的原因可以将泵停了再看下基线是不是还是和原来的一样,如果和原来的一样,就是检测池污染了。再查下是不是柱子的原因,单相阀的可能性不大,因为基线飘移好像没规律,我建议把控制软件再重装一下试试。像这种突然断电就会出现这种情况。
  • hdzhangjian
    第9楼2011/02/10
    接地是否良好了?数据传输部分在断电后有无变化等方面要考虑的
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/02/12
    断电后用5%的甲醇冲洗,现在压力和原来差别如果不大,不是盐析问题。
    检测池污染可能性也不大。楼主做一个清洁度测试。
    楼主可以置换一个氘灯试试是否由氘灯引起的基线波动
