X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2011/02/10
1、计数率是探测器通过在特定角度记录下1秒的脉冲数2、特征谱线那么特征谱的能量是固定值PHD是脉冲计数的个数统计,反应的事计数率
markon_yan
第2楼2011/02/11
可以在教材上看哦 ,或者百度下
bzl6152372
第3楼2011/02/13
好吧。。。我想问的是既然是测量特征谱,特征谱的能量又是固定的那么为什么所得到的脉冲值会有所不同XRF是测量某个固定角度所得到的光强以测定含量的吧?还是说测量某个角度范围?
第4楼2011/02/14
特征谱的能量是固定的!说明一个电子的能量是固定的,一个电子产生一个脉冲,你说的脉冲值不是指我说的这个脉冲值,而是脉冲的个数,个数越多代表的所测样品中的元素含量越多。
第5楼2011/02/22
首先谢谢您们的耐心解答,我不太明白的是既然是特征谱造成的脉冲,那么能量固定,PHD分布上为什么会有不同电压值的脉冲记数? 不好意思由于我是新手所以问的问题有些天马行空。
金水楼台先得月
第6楼2011/02/22
不同元素的特征谱线,,有不同的电压值的脉冲计数。
