原子荧光光谱(AFS)
星星
第1楼2011/02/07
应该是公式换算问题。
qlmkk
第2楼2011/02/07
你算错了!按公式计算后,分子的单位是ug,分母的单位为1000Kg,分子的ug再除1000,当然就成mg了,不就成了mg/Kg了
coffee8
第3楼2011/02/07
分析的很正确!!!
秋月芙蓉
第4楼2011/02/07
是LZ算错了啊
有水有渝
第5楼2011/02/07
ug再除以1000不是ng,怎么是mg?
小M
第6楼2011/02/08
c和c0的单位是ng/mL,V的单位是mL,分子和分母抵消1个1000,所以分子的单位就是ng;再看分母,m的单位为mL,乘以1000得L。于是,我推出单位是ng/L!咋整的?
第7楼2011/02/08
当然,如果m的单位取g的话,那结果的单位就是ng/Kg了,和楼主一致…
第8楼2011/02/08
晕倒,从ug到ng,是要乘1000,不是除1000咧
第9楼2011/02/08
没错呀,ng/L就是mg/L。把从ng到mg的进位关系想清楚了,就对了。mg/L是对液体样品而言的,mg/Kg是对固体样品而言。
第10楼2011/02/08
u微是10的-6次方,n纳是10的-9次方,u乘以1000就是10的-3次方,也就是m毫啊!
