lizhongxi8
第2楼2008/06/06
楼主很细心,这个标准是有点混乱,主要体现在以下几方面:
(1)标准浓度的配制和表述方面特别混乱:
在标准浓度配制方面, 其实最终的体积为12ml, 但取标准的总量分别为0.0, 0.1, 0.5...ml, 对应总浓度为0.00, 0.1ug, 0.5ug...。但标准浓度到底是多少没有表述;
(2)计算公式中C和C0的单位为ng/ml, 但在标准系列的配制中根本没有出现ng/ml这个单位,用户要自己计算则为:0.00, 8.333, 41.667.....,均为循环小数.但若按这个浓度作为标准再进行结果计算则是错误的;
(3)要想按标准所提供的计算公式得到正确结果, 标准系列浓度的输入应该分别为: 0.0, 10.0 50.0, 100, 150, 200ng/ml.
(4) 若按(3)输入标准系列浓度,不乘5结果是正确的,因为样品实际被稀释了1.2倍, 10进12ml, 同时标准也是进入12ml, 但在标准系列输入时按10ml计算,这样一来1.2的系数相互抵消.
总之这个标准的制订不是很严谨
