tang566
第2楼2011/02/09
一 维护计划:
开机后每周做一次调谐,根据进样次数,及时更换前进样口隔垫,根据试剂空白的TIC图和进样次数,来评估是否需要更换衬管,
2、5、8、12月,定期清洗一次离子源,检测灯丝是否需要更换、前级机械泵油是否需要更换,清洗分流平板或更换;
二 仪器型号:
安捷伦7890A gc - 5975C MSD
常用的备件:
备件名称 部件号 用途或需更换的原因
2ml样品瓶 5183-2067 盛装样品提取液
样品瓶垫片 5182-0731 密封
进样针 5181-3354 进样
分流衬管 5183-4701 汽化、过滤
O型环 5188-5365 密封
分流平板 5188-5367 /
灯丝 G3170-60050 提供70ev电子
前进样口隔垫 5183-4757 密封
symmacros
第10楼2011/02/16
参考:
清洗离子源程序
(所有真空室内的操作须戴不掉毛的手套(要非常干净))
从工作站中tune and vacuum/vacuum/power-on temps将离子源和四极杆温度设为0 ,拆卸离子源
用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。
用水仔细冲洗
HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗
将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。
放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟
组装,确认无短路,放回。插好各部件电线
抽真空(确认泵工作正常,此时离子源与四极杆不加热)。1小时后将温度升至正常状态
至少2小时后调谐
